[USB] 有一客人说USB2.0线材,28AWG 长度是5M时最大阻抗不能大于5欧,有这种说法吗?
P:2009-12-18 15:23:38
groove pass - 型缝,轧辊的型缝 (0) 投诉
P:2009-12-18 15:33:35
是导能阻抗还是接触阻抗,没说清楚哦
optical cable splice - 光缆固定接头 (0) 投诉
P:2009-12-18 15:52:12
不好意思,没说清楚,客人是指导通阻抗
t.c.c. - triple cotton-covered三层纱包的 (0) 投诉
P:2009-12-19 08:05:22
再问一下 LZ是做什么行业的.在那行发财.
barrier flight - 挡隔螺纹 (0) 投诉
P:2009-12-19 08:24:54
实际测一下你5米的阻抗,小于5欧不就行了
postformer - 后成型装置 (0) 投诉
P:2009-12-20 18:24:35
请问导通阻抗在哪里有定义??
vulcanizing department - 硫化工段 (0) 投诉
P:2009-12-21 13:35:57
在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗.
在直流电中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻.
在这里导通阻抗应该是:  线材的内部电阻+接头和线材连接部分的接触阻抗+接头间的接触阻抗 它们的总和才是LZ所说的导通阻抗.一般线束加工厂长5米的产品.所设定的导通阻抗是不会超过3欧的
changer - 转换装置,更换装置 (0) 投诉
P:2009-12-21 20:11:17
可能主要是管制电压降的问题
由于电压降主要由于电阻引起
故将阻抗值作为管制条件
关于USB电压降要求,USB协会标准文件里都有描述
可以再翻阅一下
LDEF - long duration exposure facility长期照射设备 (0) 投诉
P:2010-06-14 08:49:26
学习了  呵呵!!
mode-locked fiber ring laser - 锁模光纤环形激光器 (0) 投诉
P:2011-11-06 22:46:24
学习了
interface subscriber module - 用户接口模块 (0) 投诉
P:2011-11-11 22:56:31
这个要求不过份的,电线阻抗也就1欧多,插头也就1欧多,差不多合起来也就2欧多而已
a.c.voltage - 交流电压 (0) 投诉
P:2012-04-10 15:49:26
<5 ohm完全可以达得到的.
wire rod - 线杆,线材,盘条 (0) 投诉
