[问题求助] 检测的激光测径仪
P:2009-12-18 13:23:16
 那个厂家的激光测径仪比较好,精度高/稳定性好?
请介绍介绍给我.谢谢
SP - 镀银(Silver Plate)之缩写。 (0) 投诉
P:2009-12-18 13:37:05
英国蓓逹
Ozone resistance test - 耐臭氧试验,氧指数测试 (0) 投诉
P:2009-12-18 13:53:48
楼上正解
multi-step cone - 多级鼓轮 (0) 投诉
P:2009-12-18 14:00:00
仲巴赫的如何?贵不贵?
double-sheath cable - 双护套电缆 (0) 投诉
P:2010-01-06 08:55:24
国外品牌的价格高吧?性价比怎么样
Kelvar - 凯尔法(美国Du Pont公司生产的一种芳香聚酰胺商品名) (0) 投诉
P:2010-01-06 10:28:43
国内的也不错 上海共久 售后服务业不错
PCM - pulse-code modulation脉(冲编)码调制 (0) 投诉
P:2010-01-09 11:21:02
想要一台
asphalt impregnated jute - 沥青浸渍麻(铠装电缆用) (0) 投诉
P:2011-12-23 11:06:19
Beta LaserMike激光测径仪
volumetric flow rate - 体积流率 (0) 投诉
P:2012-01-04 11:28:38
激光测径仪
全新的激光直径测试系列
几十年来,作为世界第一个发明激光直径测试仪的专业公司,Beat LaserMike一直致力于非接触激光直径测试仪的研发、并处于这一领域的领先地位。在原有仪器基础上我们整合发展了全新的AccuScan系列,测量范围更广、精度更高、实时性能更佳、使用寿命更长、使用更灵活。此系列仪表可广泛应用于电线电缆、光纤光缆、塑料型材、金属加工和机械制造等在线工业测量领域。
激光测量原理
采用激光扫描原理进行测量,激光发生装置产生的激光,照射在马达驱动的高速旋转棱镜上,通过发射透镜组在测试区间形成标准扫描平行光束,测试区间中被测量物体遮挡光束形成阴影,会在光电收集端形成信号的阶跃,阶跃的宽度及位置决定了被测物体的直径及在测试区间位置等参数。
测量功能
■被测量物体的直径值。
■被测量物体的圆度值(双向仪表)
■被测量物体在测试区间内的位置值
■直径沿轴向周围变化的被测量物体(如波纹管)的直径测量值(需带STAC选件功能及相关测量方法、装置的配合)。
■作为一次仪表与相关机械、电气装置构成测量系统,配合相关显示控制器或相关软件构成复杂的外形几何尺寸的在线/离线测试系统。
■柱状被测量物体的较大的凹凸测量(需带相应的Flaw选件)。
■透明体、半透明被测量物体的测量(需带Glass选件)。
■多个被测量物体的同时测量
■快速模拟量通道选件提供测量值擀一步数据分析(如FFT/SRL)。
优点
■测量范围更广,单向测径仪最大可测直径值达330.2mm,双向测径仪最大可测直径值过100mm。
■测量精度最高,最高测量精度可高达0.0001mm。是目前同类产品中最高的测量精度。
■扫描频率高,最高每秒2000次的扫描频率创造了同类产品中的纪录。兼顾测量实时性与测量的精度的要求,特别适用于动态测量。
■丰富的外部通讯方式,可采用RS232、PROFIBUS、CANRBS等方式与外部进行通讯。
■多项容余设计,铸铁外壳使设备有优良的电磁兼容性,同时保证了仪器的使用寿命。
■丰富的型号、附件适合不同场合,不同产品的应用。保证了使用的灵活性。
vented barrel - 排气式机筒(挤出机的) (0) 投诉
P:2012-01-17 16:42:05
我感觉还是国外的比较好些。
dredger - 挖泥机,挖泥船 (0) 投诉
