首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[温水交联] 温水交联用、锅炉烧水 还是用蒸汽啊?还有 一般交联时间为多长?
P:2009-12-18 13:19:31
           温水交联用  锅炉烧水 还是用蒸汽啊     还有 一般交联时间为多长?
Scotchfil - 绝缘腻子(美国3M公司商品名称) (0) 投诉
P:2009-12-18 13:29:47
温水交联一般4~8小时,水温85~95度,蒸汽一般时间更长一些,约12~14小时不等。
cable project - 电缆工程 (0) 投诉
P:2009-12-18 22:37:37
我们厂都是用温水来浸8~10个小时!不过效果一般!都想专家赐教下!用交联机做就好了!
split-die block - 两合并线模 (0) 投诉
P:2009-12-20 22:37:24
用水煮或蒸汽,一般按厚度蒸煮2-4小时每mm请联系QQ695122326
flat cable - 扁形电缆,带状电缆,排线 (0) 投诉
P:2009-12-21 08:04:18
温水交联一般时间和厚度有关,水温90度左右
return loss unit - 回波损耗单位,反射波损耗单位. (0) 投诉
P:2009-12-21 18:53:13
我们也头疼这个问题
热延伸和热收缩难同时合格.怎么办????
nationwide toll dialing - 全国长途拨号 (0) 投诉
P:2009-12-21 20:39:36
蒸汽或者水煮多可以,注意保温
optical fibre gyroscope - 光纤陀螺仪 (0) 投诉
P:2009-12-23 16:39:51
蒸汽蒸比较好,线芯表面能够保持洁净。如果保压效果好,还可以缩短时间。
refrigerating chiller unit - 致冷设备 (0) 投诉
P:2009-12-23 21:19:50
注意保温
open-cell foam - 开孔泡沫塑料 (0) 投诉
P:2010-03-17 15:49:06
这要根据蒸汽的温度和产品的绝缘厚度来确定,一般采用120-140度蒸汽,保温4小时就可以了。
computer aided manufacturing technique - 计算机辅助制造技术 (0) 投诉
P:2010-03-17 16:00:53
根据绝缘厚度而定
primary group - 基群 (0) 投诉
P:2010-03-18 09:22:44
热收缩一般很难通过。。。。
pro-fax - 一种聚丙烯商品名(美国Hercules Powder Co.公司生产) (0) 投诉
P:2010-03-22 22:05:01
温水交联操作规程
不喜欢水的鱼 奖励 10 金币,.05 声望,于 2011-3-20 22:52:42 原因:鼓励!
paper tube - 纸管,纸筒(电缆附件) (0) 投诉
P:2011-01-07 19:26:54
温水交联操作规程
15楼的同行,能发到我邮箱吗?
yglyl@126.com
我很想借鉴一下!谢谢!!
asymmetric conductor - 不对称导线 (0) 投诉
P:2011-01-08 21:34:03
一般根据公司条件,温水是比较快速的,但生产麻烦,蒸汽交联硫化自动装置比较好,10平方到50平方,在密封良好情况下,2小时就可以,热延伸取决于原料等,一般在65到80左右,热收缩在2到3之间.95平方到150要3个小时,185-240平方4个小时基本可以达到标准要求合格
Plenum Flame Test - 送风燃烧测试 (0) 投诉
37
