首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 新手求教!望高手解答!
P:2009-12-18 11:40:49
想问一下BV(B)括号中的B代表的是什么意思?还有BV(B)和BVR有什么区别?BV(B)是不是指用的是第2种导体?BVR用的是第2种还是第5种导体?我问过咱厂的工程师,他说BVR用的导体既不是2也不是5,好像是以前的第3种导体,现在没了的,是这样吗?最后再问一点,BVR和RV又有什么区别?
问题好像多了一点,希望高手指点迷津!谢谢了!
loose tube cable design - 松套管光缆结构 (0) 投诉
P:2009-12-18 13:01:17
RV是护套线,BV是单芯线,BVR是多股单芯线.
m3n - 标准立方米 (0) 投诉
P:2009-12-18 13:32:56
这些问题在标准中都能找到答案,新手要多学习标准。
CAP - cable access point电缆引入点 (0) 投诉
P:2009-12-18 13:35:46
可根据他们名称来区分,具体使用第几种导体可查阅相应的标准,一般有R这个字母都表示软结构,导体一般为束绞结构的,即第五种导体,所以BVR与BV结构上的主要区别就是导体BV都是单芯的即使用第一种导体,BVR使用的是第五中导体。
BV:一般用途单芯硬导体无护套电缆  参考标准:GB/T5023.3-2008
 RV:一般用途单芯软导体无护套电缆  参考标准:GB/T5023.3-2008
 BVR:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线  参考标准:JB 8734
tube former - 管子成型装置,成管装置 (0) 投诉
P:2009-12-18 14:41:03
近来很多人都不看标准了,遇到不会的就来问,浪费了大家的时间,有时间还是多看看标准,要一字一句的看。
SZ cable subunit strander - SZ电缆小单位绞合机 (0) 投诉
P:2009-12-18 18:22:55
ageing test tank - 老化试验箱 (0) 投诉
P:2009-12-18 23:39:22
有空再拿出来晒晒也是可以滴。新手也要一点一点的学嘛。
EC - enamel-covered wire漆包线 (0) 投诉
P:2009-12-19 10:49:24
BV的B是指固定布线用,即过去说的布电线
patching cord - 调度塞绳,连接电缆 (0) 投诉
P:2009-12-19 13:10:07
BV  和   RV     还有BVR
这些都有标准的。BV和RV在5023 .3-2008    BVR 在JB 8734.2-1998   多学习。
SYSCONCEN - system control center系统控制中心 (0) 投诉
