[问题求助] 请问4对数据缆具体用在什么场合?
P:2007-03-01 20:55:51
YD/T1019中指出:CAT5及CAT5E数据缆用于水平布线,现在想知道其具体的应用,有知道的大侠请指点,先谢谢了!
non-quadded cable - 非四线组电缆,非星绞电缆,对绞电缆 (0) 投诉
P:2007-03-02 10:34:56
水平布線就是很具體的應用說明了阿,呵呵
wrap test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2007-03-02 12:30:11
楼宇布线,譬如你整个办公室的布线.
PCDD - polycrystalline diamonddie聚晶钻石(拉线)模 (0) 投诉
P:2007-03-02 21:04:36
每个办公室一般是一部电话,则只需要一对线,为什么通常的数据缆都做成4对及以上?
metal tape forming machine - 金属带成型机 (0) 投诉
P:2007-03-24 18:01:38
一般的电话语音信号只需要1P就行了,网络数据传输要2P,但现在高档的速率快的就要4P.
X-fold rang of - ……X档…… (0) 投诉
P:2007-03-25 11:35:15
网络线主要是做局部区域电脑联网用的线(局域网),水平布线的意思是从楼层配线架到办公地点的墙面信息出口的连接,这部分线大多是沿水平方向走的,所以就叫水平线了。
ABSIE - American Broadcast System in Europe美国的欧洲广播系统 (0) 投诉
P:2007-03-29 13:52:24
五类线一般用于Premise Horizontal Cable,Gigabit Ethernet,100BaseTX,100BaseVG Anylan,155ATM,622ATM,NTSC/PAL Component or Composite Video,AES/EBU,Digital Video,RS-422,Noisy Noisy Environments
end connector - 终端盒 (0) 投诉
P:2007-04-21 16:44:49
网吧上么?到了看一下就知道了.
through connection - 直通连接 (0) 投诉
P:2007-04-30 15:23:17
都不知道你们在说什么
imide - 酰亚胺 (0) 投诉
P:2007-05-30 16:52:14
CAT.5是2对的,后来也有4对的,传输是单进单出,一般接的是1、2、3、6PIN
CAT.5E对的,CAT.5E,传输是全双工的,接线是T568B和T568A
CAT.6是4对的,传输2对进2对出,接线是T568B和T568A
ground-wire wrapping optical fiber cable - 架空地线卷绕型光缆 (0) 投诉
