首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 关于船用船用电缆
P:2009-12-18 08:53:06
发现本论坛中船用电缆的介绍比较少,其实船用电缆生产厂家还是不少的,而且用途比较广泛,船用电缆与陆用
电缆区别也是比较明显的,1.要求高,船用电缆受到空气中盐分或水的腐蚀比较多;2.一般重要的电缆必须通过船级社论证;
3.船用设备一般是三相电,频率为50HZ或者60HZ。
zhengliang 奖励 20 金币,.05 声望,于 2009-12-18 14:14:32 原因:鼓励下
wide range of application - 应用范围广 (0) 投诉
P:2009-12-18 09:50:11
楼主说清楚讲的是什么东西呀
entrance - 引入线,输入端,进线喇叭口(拉线模) (0) 投诉
P:2009-12-18 11:27:41
是关于船用电缆,分为以下:1.船用电缆的种类和特性;2.船舶电力系统中电缆负载电流的估算;3.船用电缆的选择;4.线路电压降计算。够专业了,够清楚了。还要怎么样呢?
angular migration - 角密耳(360度/6400分) (0) 投诉
P:2011-08-01 17:05:29
能不能请您发到我的邮箱啊 ?  我的金币不够啊谢谢  823241355@qq.com
melt - 熔化;熔体,熔融;熔料 (0) 投诉
P:2011-08-02 13:52:25
好东西
chemical property - 化学性能 (0) 投诉
