首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 矿用电缆有弯是怎么回事?
P:2009-12-18 08:43:35
发到用户的MYP-0.66/1.14矿缆,用户在用到最后300米时,发现电缆出现很多弯曲,不知是如何造成的,请知情的高手告诉!
[njzff 在 2009-12-18 8:44:39 编辑过]
[njzff 在 2009-12-18 8:45:10 编辑过]
steam cured cable - 蒸气硫化电缆,蒸气交联电缆 (0) 投诉
P:2009-12-18 09:03:31
排线不整齐有一定原因,本来就是软电缆,受挤压肯定会有一些变形的。
Apical - 聚酰亚胺薄膜(日本钟渊化学工业公司于80年代中期开发的“均苯”型PI薄膜,商品名为(APICAL);1985年正式投产,可用作电线电缆绝缘材料 (0) 投诉
P:2009-12-18 11:38:13
成缆放线张力不匀有关系
wiring block - 布线板 (0) 投诉
P:2009-12-18 17:54:46
看照片,应该是第一排线没排紧,后面的张力大,收紧以后压成这样的.去把排线工好好的培训一下吧
polyborosiloxane - 聚硼硅氧烷(树脂) (0) 投诉
P:2009-12-22 09:12:45
张力问题
SAR - Special Administrative Region(香港)特别行政区 (0) 投诉
P:2010-01-25 14:58:04
图片应该是绝缘线芯,,,绝缘刚开出来的时候内部还存在一定热量,排线不整齐,造成积压移位!冷却后就自然是这个现象了。。。排线工有很大的责任哦!!!!
mechanical residual stress - 机械残余应力 (0) 投诉
P:2010-03-26 21:56:11
赞成4楼的说法,也有可能是收线张力有问题
Si - silicone硅树脂 (0) 投诉
P:2010-03-27 09:41:08
不光是排线的问题,线头要留在盘外,因为用户在放线时,反方向转动,第一,二层肯定是要受到挤压的,如果线头压在盘里面,就会发生这种情况。
当然排线紧凑,整齐也是必须的。
ply separation - 分层 (0) 投诉
P:2010-03-27 09:44:30
这个还有挽救的办法,就是把那个弯的地方用热补机烫,完了以后可以恢复。
frequency division multiple access - 频分多址 (0) 投诉
P:2010-03-27 11:31:37
DPCM - differentiated pulse code modulation差分脉码调制 (0) 投诉
P:2010-04-06 16:38:08
brass tube - 黄铜管 (0) 投诉
P:2010-05-12 16:42:21
谢谢了
"step-up" cure - 分级硫化,分级加热硫化,分段硫化 (0) 投诉
P:2010-05-20 06:02:30
成缆张力问题,我公司现在就经常出现。该修理啦
ultra low density polyethylene - 超低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-05-21 09:28:12
这种情况在生产橡套电缆过程中比较常见,不用害怕,不用做任何处理,从电缆盘上倒下来,过几天就好多了;橡套电缆本身就是可以弯曲的。原因有3:其一是收线较松,其二是内端头应露出,其三是装盘量太大。
optimum die semi-angle - 最佳线模半角 (0) 投诉
P:2010-06-02 08:39:06
成缆有问题
reel-and-cable locomotive - 电缆式电机车 (0) 投诉
16
