首页 > 电缆模具 盘具
[挤出模具] 大家来讨论一下如何设计合理的过滤板,
P:2009-12-17 20:21:07
我在上半年设计了一套过滤板,
1、采用了同心圆分布方式,类似于同心圆导体交合,从中心等距分布。
2、孔眼尺寸考虑了塑料挤出时要使得塑料熔体逐渐被压缩,机身套筒出料面积>过滤板孔眼面积>机脖出料口处面积。
3、孔眼进料口倒角C0.5,出料口不做处理,有利于清理过滤板背面。
4、孔眼边缘与进料端凹槽距离不超过0.5mm,解决了此处因存料而引起了诸多问题。
5、过滤板加工后表面要求镀硬鉻,板身光洁,一方面有防腐等作用,另一方面使得板身的残料易于清理。尤其是使用PVC绝缘料后可趁余温直接将孔眼里的料一起拉出,大大方便了使用。
各位高人评价一下我的设计,欢迎有更好的建议啊,帖子要是有人气,我会把我设计的过滤板免费奉献的!
non-metallic central element - 无金属中心元件 (0) 投诉
