首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 8芯线成缆如何绞合紧密
P:2009-12-17 14:13:11
我现在在做一客户8C的线材,内无填充,客户反映有一根芯线容易松动,
现寻找一种方法,还是不加填充,能否有改善方法
忘大哥大姐给以帮助!!!
parallel misalignment - 不平行性,不平行度 (0) 投诉
P:2009-12-17 14:59:43
一般来说,芯线是不能放在最中间的。但目前很多厂家都把芯线放在中间了。
8芯线必须加填充。不过加填充绞合后不太圆整。比较好的是(1+填充)+7的绞合方式。填充一般用充麻(大小要与芯线线径相当)。
FSCV - Furukawa's pressurized salt bath continuous vulcanizer古河电气公司的加压盐浴连续硫化机 (0) 投诉
P:2009-12-17 15:02:42
1+7结构还是2+6结构?
不过看你强调不加填充,应该是2+6结构,2+6结构外面有棉纸或其他屏蔽没?
建议6+2结构,你中间2C可以先绞合一次,后面和6C再绞合,就不会存在中间芯线松动了
a.c.voltage - 交流电压 (0) 投诉
P:2009-12-17 16:18:41
有没有样品图片看一下,看过之后相信大家能给你一个满意的答案
fatigue testing equipment - 疲劳试验设备 (0) 投诉
P:2009-12-17 23:08:08
一般8芯的都会加填充的。像三楼说的要绞两次那不是很费时。
backing plate - 垫板(挤出机头的) (0) 投诉
P:2009-12-18 10:16:31
"建议6+2结构,你中间2C可以先绞合一次,后面和6C再绞合,就不会存在中间芯线松"
真的不松动了吗?
optical frequency division multiplexing - 光频分复用,光频分多路复用 (0) 投诉
P:2009-12-18 10:56:22
回楼上,松不松动是相对而言,2C先绞合可以使整个2+6结构外观较圆整,在合适绞距和合适放线张力下,是不易松动的,此种结构我司有做过,当然工时成本增加是必然的。
microcontroller - 微型控制器 (0) 投诉
P:2009-12-18 11:07:04
看你芯线做多大了,如果耐弯曲等性能要求高的话,建议还是直接排外围,中间加填充了。
以前有遇见此种情况
ROM - read only memory只读存储器 (0) 投诉
P:2009-12-18 12:43:29
对,支持楼上的。
ceramic die - 陶瓷模,陶瓷拉线模 (0) 投诉
P:2009-12-18 13:24:08
建议2+6结构,我们厂是这样做的
CRPA - Cable Research and Production Association(俄罗斯)电缆研究与生产协会 (0) 投诉
P:2009-12-18 13:32:17
2+6的方法护套外观会很好吗?你用的是什么模具押出的
VFO - variable frequency oscillator可变频率振荡器 (0) 投诉
P:2009-12-20 08:51:19
不让填充,还是2+6.也只有费点工时了
fully intermateable optical fiber connector - 全适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2009-12-20 11:25:20
我又了解了不少,谢谢
fibrous filler - 纤维填芯 (0) 投诉
P:2009-12-24 11:01:48
谢,学习了
mine rescue cable - 矿用抢险电缆,矿用应急电缆 (0) 投诉
P:2009-12-24 21:43:03
如果想做的外观漂亮,那你可以浪费一点绝缘,中间的绝缘加后就可以了。
Flame Test On Single Vertical Insulated Wires - 单根电线垂直燃烧测试,单根电线垂直燃烧试验 (0) 投诉
31
