[问题求助] 双机共挤内层存在气孔是什么原因?
P:2009-12-17 13:45:18
双机共挤出的缆索护套,内层护套出现气孔是什么原因?物料潮湿、挤出温度过高的因素均可以排除,因为外层的材料是相同的,但外层致密均匀。
我观察其内层流道深度较大,是否因为流道体积过大,造成流道内熔体未能达到较高的压力造成?
[kingwane 在 2009-12-17 14:09:09 编辑过]
Monel - 莫尼尔(与Duranickel相仿) (0) 投诉
P:2009-12-17 14:11:00
也有可能,你计算一下看螺筒挤出截面与流道存料截面的差距吧。另外被包覆物(缆索)干燥程度如何?
coloured ribbon plate - 色带盘(电缆印字机的) (0) 投诉
P:2009-12-18 11:41:32
料潮或料材料分解
non-woven cable insulation - 无纺电缆绝缘 (0) 投诉
P:2009-12-18 15:07:44
2楼,螺筒挤出截面与流道存料截面之间的要求是怎么样的?
我们的被包覆物,即缆芯是绝对干燥的,从来没出现过此类问题。
材料分解的可能是否存在?我觉得不太可能,因为机头的温度控制在220℃,那么是否时间再长机头内的熔体温度也不可能超过220℃?如果是这样,那么HDPE料出现分解的可能应该是不存在的。我们用的料是本色料(新料)+色母粒,难道是色母粒中可能含有耐温性达不到220℃的助剂?假如这一可能性存在,那么应该采用什么方法来测定色母粒的耐温度性能呢?
Showbrance HV - 预制式高压分支电缆(日本昭和电缆公司生产的一种二次馈电网络用高压电缆商品名) (0) 投诉
P:2009-12-18 16:31:52
15%--20%
film-insulated magnetic wire - 薄膜绝缘电磁线 (0) 投诉
