[问题求助] 插拔力的行程标准
P:2009-12-17 10:57:45
本人急需插拔力的行程标准,我有台插拔力机,当设定行程不样时,测试值不一样,谁能帮帮我。
conductive core - 导电线芯 (0) 投诉
P:2009-12-17 11:19:30
这个问题不属于电缆行业的吧?是不是发错了?
colouring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2009-12-18 09:38:47
      DVI,RGB 的插头的插拔力测试
to draw wire down to large,medium,small diameter - 把金属线拉制成大、中、小直径 (0) 投诉
P:2009-12-25 17:36:38
标准的插拔力行程最大值为150mm,一般同一个设备测试同一个产品,跟行程的大小没有关系的,行程大小可以设置的。因为你在测试的时候,首先操作的第一部就是先设定两个夹具之间的空间夹住试样件后,把数值归零,按峰值锁定,然后开始测试他的插拔力。跟你要测试的产品有关。
可以加我QQ:1056988080
eds - enamel double-silkcovered wire双丝包漆包线 (0) 投诉
P:2010-01-04 14:07:27
  小叶,你那是什么标准
insulation fault - 绝缘故障,绝缘缺陷,绝缘损坏 (0) 投诉
P:2010-01-09 11:22:29
插座
UV-irradiation - 紫外光照射 (0) 投诉
P:2010-01-14 08:56:13
不会使用吧,认证公司的人都是这样子的。
AHIC - advanced hybrid integrated circuit先进混合集成电路 (0) 投诉
P:2010-01-14 09:25:58
插拔试验没有行程的要求,只有对频率\插拔入的力度有要求,在EIA-364里有要求.
另SONY的标准里,有一个插入后有一个保留时间的要求.
glass-filled nylon termination - 玻璃填充尼龙终端 (0) 投诉
