[问题求助] 求助!关于镀锡导体露铜问题???
P:2009-12-17 10:49:01
大家好!
      我们的电力缆导体是镀锡铜的,单芯线(单绝缘约25mm2),但镀锡铜导体发现有轻微刮伤露铜的现象(估计是厂商工艺控制有问题,比如导体绞合眼模小、机器内部张力大
等问题),想请问大家这个问题对性能使用有没有影响?有没有什么标准里面对这些有具体的定义呢?国内国外的标准都行!
希望大家解答,谢谢大家!
drawing die ripping equipment - 拉线模磨楞设备 (0) 投诉
P:2009-12-17 16:07:42
如果漏铜的话肯定是不好的
reduction of insulation thickness - 绝缘厚度的减薄,减薄绝缘厚度 (0) 投诉
P:2009-12-17 20:08:56
电力电缆通常都是用裸铜导体的,就使用上没有太大问题。
当然也要看你是按照什么标准生产的:
multicore and symmetrical pair/quad cable - 多芯及对称对绞/星绞电缆 (0) 投诉
P:2009-12-18 11:05:07
按照GB 12706生产的!有问题吗?
用镀锡铜为了防止氧化,会不会露铜的地方容易氧化呢?
reversal of lay - 节距变换,节距方向变换 (0) 投诉
P:2009-12-23 19:32:23
不明白,同问
oilostatic cable - 高油压充油电缆,耐油电缆,静油压电缆 (0) 投诉
P:2009-12-25 11:38:16
是的。镀锡的目的是防止铜氧化,而漏铜的话肯定是先氧化铜导体了。对于有一些特殊产品来说有要求必须采用镀锡导体,这说明电缆的使用比较特殊
Micro HDMI - 迷你接口新的Micro HDMI接口 (0) 投诉
P:2009-12-28 23:14:46
既然是轻微的漏铜,就是有毛病,技术上说,肯定影响使用,但到底有多严重?这得看实际使用环境,一天2天看不来,可能也一年也没问题,这个就看你们的品质是如何处理这个事情了,让步处理,还是坚决干掉,或是实际使用中接头处稍作处理试试。如果是重点项目,还是慎重点呀
PPM - pulse phase modulation脉(冲)相(位)调制 (0) 投诉
P:2009-12-29 12:50:08
大家谁有废线卖啊,希望能和大家合作!13951236760
respooling equipment - 复绕设备 (0) 投诉
