[问题求助] 请教电缆高压试验设备的电容量问题
P:2009-12-17 09:24:41
如果3*95+1*35截面的电缆长度为800米,试验电压为5KV ,那么高压试验设备的电容需要多少?30KVA电容量够吗?谢谢。
circumferential steel tape reinforcement - 圆周钢带加固层 (0) 投诉
P:2009-12-17 11:56:25
 需要20KVA就够了,如果需要请联系我,13311935078 小徐
preshaped - 预形的,预戎形的,预制的 (0) 投诉
P:2009-12-17 15:06:56
还挺有缘分的,不过你的价格有点高了,买的时候得给最优价。
thermostat - 恒温器 (0) 投诉
P:2009-12-17 15:26:55
呵呵,我给你报过价吗,我都忘了,你要是经常上网的话,请加我QQ:547765727
Mitsubish rayon - 三菱人造丝(日本三菱公司生产) (0) 投诉
P:2009-12-18 08:55:20
你可以用电容表先将电缆电容测试出来,再按照设备说明书上设备最大电容计算对比就知道了
wire fault tester - 线材故障测试仪 (0) 投诉
P:2010-01-25 15:28:34
不同绝缘介质不相同,YJV的10KVA就ok
motor-driven tangential pay-off unit - 电动机传动的切线式放线装置 (0) 投诉
P:2012-10-10 14:34:47
trss:
谁来讨论一下怎么计算的??
10KV架空绝缘电缆2000米 120平方,设备电容电容需要多少??
resistance to deformation - 抗变形特性,耐变形强度 (0) 投诉
