[问题求助] 50机挤出高密度聚乙烯的问题请教。急急急急!!!!
P:2009-12-17 08:08:23
50机挤出高密度聚乙烯,大体温度控制在什么范围比较好,我公司控制在200度,可是连续生产了3个小时后就出现了线体不均匀的现象,温度,速度都没有变化。最后只有清理螺杆才能继续出线,但3个小时后还是出现了上述现象,请求高手帮帮我解决!谢谢了!
winding-off-drum - 放线盘 (0) 投诉
P:2009-12-17 09:04:25
押出温度低了点,2段以后温度提升10度吧,朔化好了,就不会出现你说的问题了
wire milling - 线材轧制 (0) 投诉
P:2009-12-17 09:25:07
第一段温度太高
wiring topology - 布线布局 (0) 投诉
P:2009-12-17 11:09:08
我详细说下,料是高密度的,出线是0.75平方的束丝导体。里眼用的是1.3,外眼是2.9的,出线速度是60m每分钟,温度分别为1区175,二区186,三区192,机脖温度210,机头温度221 ,这个是具体情况,请高手帮忙分析。
cantilever rotating arm - 悬臂式旋转臂(无轴收线装置的) (0) 投诉
P:2009-12-17 11:30:56
主要是温度低了
fatigue fracture - 疲劳断裂,疲劳裂缝 (0) 投诉
P:2009-12-17 11:44:05
一区请设定:150其它不变,   外眼模使用加压外模
single wheel haul-off - 单轮牵引装置 (0) 投诉
P:2009-12-17 17:03:15
温度设定:1区190,二区220,三区210,机脖温度225,机头温度230
rural distribution wire - 农用配电线;农村电话线 (0) 投诉
P:2015-08-21 14:32:02
温度依次是160   170   180   200  210  230
“P” wire - 测试专用线,塞套引线 (0) 投诉
