[分支电缆] 给电缆做体检的在线电缆医生
P:2009-12-16 22:42:29
人们每年一次体检是必要的,避免小疾酿成大病,电缆也是一样,也要进行体检,但是电缆终生只需一次体检就可以了,就可以知道它的寿命了,这样做的话,就避免了不必要的突然停电,就不会像现在这样,出现故障了才去抢修,这项技术是由美国在线电缆医生研制成功的,在不断电的情况下,就可知道电缆的寿命,这可是美国独家技术
doped-silica cladded fiber - 掺杂石英包层光纤 (0) 投诉
P:2009-12-17 07:50:05
绝对不准确,电缆的使用寿命有很多因素的
flatbed gravity filter - 平板式重力过滤器 (0) 投诉
P:2009-12-17 08:25:45
不要相信寿命,要相信天命,寿命只有天知道。有一个ISO9001体系认证专家发现我们挤出机的加热块坏了问我们怎么处理,答:更换。又问:怎么预防呢?又答:采购时选择质量信誉好的厂家,进货时加强检验,损坏时及时更换。再问:为什么要等到坏了才换呢?应该提前预知其寿命而规定定期更换,预防措施不到位,不符合要求。我们无言以对,也不敢申辩,不然,不符合加重。他还举出制造飞机火箭的例子,要我们改变质量观念。
 我心里想,难怪我国大多数企业搞ISO9000只重视符合性,轻视适用性和有效性,因此,普遍做假。制造电缆和制造飞机火箭能比吗?我们需要知道加热块的寿命吗?不需要,因为加热块坏了不会造成严重的后果。如果寿命对结果关系非常重大,就要投入巨大的成本研究,这不是一般企业干的活。
因此,我认为,寿命,其实是一种忽悠,当用户问我电缆的使用寿命,我会告诉他,正常使用,30年。其实,电缆的寿命与人的寿命一样不可知。
unilay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2009-12-17 08:55:44
本技术是美国最近几年研制成功的,已经在美国,加拿大,墨西哥, 德国,韩国等国应用近十年。效果非常好,并有大量的案例
除非是人为破坏,不然准确率≥98%
product specification - 产品规范 (0) 投诉
P:2009-12-17 09:39:01
电缆的寿命问题我也认为不可预测的。预测是有前提的,电缆必须在预设的前提下工作,然而绝大多数电缆并非工作的额定条件下,半载、满负是习以为常的事情,还有工作的环境、气候、温度、湿度等各方面的因素,因此我认为楼主说的可信度不大。若楼主觉得冤,尽可上传一些有权威的见证资料,说明一下,大家也可见识见识。
electrolytic pickling - 电解酸洗 (0) 投诉
P:2009-12-17 10:56:56
楼主说的使用寿命问题是在国外控制比较严格,环境条件保持一致的情况的下的使用寿命,把它来到中国来试试,给你胡乱操作一下、使用条件改变一下、超负荷使用一下,寿命肯定不准了,哈哈,毛领导教育我们,具体问题要具体分析!
groove - 轧槽,引线槽;槽膛;模膛;(轧辊)孔型 (0) 投诉
P:2009-12-17 17:49:42
除非是人为破坏,不然准确率≥98%
到想见识下此种技术
drum mixer - 鼓形混料机,滚筒式混合器 (0) 投诉
P:2009-12-17 18:44:32
如果有不信的,可以给我发邮件,我把案例发给你,t83780182@126.com,本想发几张照片的,但是我的权限有限,好像没发成功
chart - 图,表,曲线图 (0) 投诉
P:2009-12-17 22:19:30
是指电力电缆吗?
是在做广告吗?
是忽悠吗?
frictional coefficient - 摩擦系数 (0) 投诉
P:2009-12-18 10:40:31
忽悠谈不上,做广告我认同,我只是看看这个技术在国内能不能用上,在美国用了好多年了,挺好用的,调查市场而已,4-500kV电缆都可以测,包括变压器等设备
weatherability - 耐候性 (0) 投诉
P:2009-12-19 15:26:59
这个准确的意思是误差为
±10年,还是±1年,或者±1个月,甚至±1天?
repeat - 围盘轧制 (0) 投诉
P:2009-12-22 20:20:25
怎么不说话了,没信心了?
double block - 双层鼓轮 (0) 投诉
P:2009-12-23 14:18:25
不可能预测准确的!预测是建立在一定的模型基础之上,模型的准确与否与模型和实际情况的符合程度有关,既然要用模型来预测,那么必然有模型参数,模型参数在实际中可能是不断变化的,受很多偶然因素影响。就像天气预报一样,不可能预测准确,只能说在模型考虑范围内存在着一定置信度!
[藤藤菜 在 2009-12-23 14:19:14 编辑过]
reeling drum - 收线盘 (0) 投诉
