[问题求助] 有一款25P LAN CAT 5E的产品,填充的材料是什么,结构怎样?
P:2007-03-01 11:59:26
有一款25P LAN CAT 5E的产品,客户规格书中,成缆结构为两层,中间为一管状支撑,通常25P网络线都是没有填充的,有谁了解多对网线成缆工艺,填充的材料是什么,结构怎样,知道的请知会一下,谢谢!
POVAL - polyvinyl alcohol聚乙烯醇(日本常用) (0) 投诉
P:2007-03-01 12:56:09
没看到你的规格书,25P中间加填充一般采用的是pvc管,pvc要求是软质pvc.另外以前做认证时采用过很细的FRP作过填充,主要是为了通过燃烧试验.供参考!
undercure - 欠硫化,硫化不足 (0) 投诉
P:2007-03-01 13:42:20
谢谢,填充PVC管的作用只是为了支撑吧,填充软质管,是否会对结构稳定有影响,通常6号线UTP使用PP的填充骨架啊
cypermethrin - 正氯氰菊酯(Cypermethrin)是一种高效、广谱拟除虫菊酯农药 (0) 投诉
P:2007-03-02 12:26:55
对,会有一点影响,可以考虑调整管的厚度. 此外,六类缆UTP填充骨架用PE多点,PP太硬.
SQA - Sourse Quality Assurance 供货商质量控制 (0) 投诉
P:2007-03-02 14:30:44
我以前那个厂是用PP做填充架的.
stop mark - 竹节环(挤压铅、铝护套时由于停车而产生的凸起部分) (0) 投诉
P:2007-03-06 15:56:10
可以考虑4P/4P/4P/4P/1P结构,可以向东莞文邦电线或四通询问,他们做的太熟了
gascuring - 气体交联 (0) 投诉
P:2007-03-07 12:31:37
12+13结构比较合理点,就是节距比较难配.楼上的结构是我们最初的设计.十字填充PE可能会好点,PP也可以,PE在单绞时会拉伸变形.
feedthrough - 馈电导体 (0) 投诉
P:2007-03-08 08:23:46
使用什么樣的設備,是一次絞合完成的嗎,我曾經看過50對的一次絞合,設備占的空間很大。
short term - 【经】 短期 (0) 投诉
P:2007-03-08 16:16:54
可以.一次用盘绞,三次用笼绞.前者占用空间比较大,需要很长的距离.
twin-core - 双芯 (0) 投诉
P:2007-03-08 16:29:59
4P外被+4P外被+4P外被+4P外被
AS wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2007-03-09 16:56:38
接楼上,这个设计是4*4,和楼主说的是两回事情哦.
cable winding apparatus - 电缆缠绕装置 (0) 投诉
P:2007-03-09 21:25:56
同意12+13的结构,节距应该好配吧
twin cable - 双芯电缆,平行叠置双芯电缆 (0) 投诉
P:2007-03-15 10:15:23
12+13,中间配一PE管,环保的,有的外商要一BV线在中间,我公司做出口很多,供参考,12+13用盘绞机一次成缆
rare metal rod - 稀有金属杆 (0) 投诉
P:2007-04-22 08:58:45
中间用一根1对的护套线支撑,外用6*4对结构,我们以前做过.
reversion - 返硫现象 (0) 投诉
P:2007-04-22 13:59:37
也有采用10+15结构的,关键看用户有无特殊要求
defoaming - 脱泡 (0) 投诉
19
