首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] EPDM电缆的一个配方分析
P:2007-03-01 11:53:11
<DIV align=center>
EPDM绝缘胶配方
三元乙丙胶
100
氧化锌
硬脂酸
硅酸镁粉
100
石蜡油
20
对醌二肟
0.5
硫磺
0.3
防老剂RD
0.5
DCP
合计:
234.3
备注:160oC+30min
        H:67o
        体积电阻:1.5*1015
</DIV>
从朋友那里得来的,可能是美国的配方,大家分析分析?
SPCVD - surface plasma-wave chemical vapor deposition表面等离子波化学汽相沉积(法) (0) 投诉
P:2007-03-01 20:59:28
材料看不到.
short circuit capability - 短路容量 (0) 投诉
P:2007-03-01 22:22:45
0 <DIV align=center>
三元乙丙胶
100
氧化锌
硬脂酸
硅酸镁粉
100
石蜡油
20
对醌二肟
0.5
硫磺
0.3
防老剂RD
0.5
DCP
合计:
234.3
</DIV>
roll adjustment set - 轧辊调节装置 (0) 投诉
P:2007-03-01 22:29:28
0<DIV align=center>
三元乙丙胶
100
氧化锌
硬脂酸
硅酸镁粉
100
石蜡油
20
对醌二肟
0.5
硫磺
0.3
防老剂RD
0.5
DCP
合计:
234.3
</DIV>
fibreglass yarn - 玻璃纤维绳,玻璃丝绳 (0) 投诉
P:2007-03-02 17:37:22
这个配方能达到什么性能?使用在什么地方?
lamp cordage - 电灯线 (0) 投诉
P:2007-03-02 17:41:01
数据为重量比还是体积呀,
硅酸镁粉
那么多
[fgw66 在 2007-3-2 17:41:43 编辑过]
[fgw66 在 2007-3-2 17:42:21 编辑过]
ERC - Electric Research Corporation[Council]电气研究协会 (美) (0) 投诉
P:2007-03-03 11:24:32
绝缘胶用的.
硅酸镁,是我比较疑惑的地方,硅酸镁应该是煅烧的滑石,他的绝缘性能和补强性能都是一般,怎么人家还用这个?
EPDM,加这么多硅酸镁,估计拉伸最多刚过10MP
CPFSK - continuous phase frequency shift keying连续相位移频键控 (0) 投诉
P:2007-06-08 23:17:53
用硫磺硫化?还不如用DCP
cable coiling trolly - 电缆收卷装置 (0) 投诉
P:2007-06-08 23:18:36
晕,没看全,不好意思阿
optical drop cable - 引入光缆 (0) 投诉
P:2007-06-24 21:33:19
看到了,不同的材料品种性能相差太大,无法分析
polybutylene Tempmaster - 聚对苯二甲酸丁二醇酯<松套光纤最常用的套塑材料之一> (0) 投诉
P:2007-07-01 17:15:36
将性能附后,就更好
noisemaker - 噪声源 (0) 投诉
P:2007-07-01 17:21:08
听说有用EPDM和CPE混合做绝缘胶,那位知道是什么牌子的EPDM
parallel - 平行,并联 (0) 投诉
P:2007-07-04 15:38:11
是的,硅酸镁粉我不大熟悉,但是乙丙橡胶作高压电缆绝缘橡皮,除了机械性能外,绝缘性能也很重要,滑石粉颗粒中有板状结构,球状结构,针状结构,板状结构的绝缘性能最好,可能是不易在其中形成击穿通路,是否,硅酸镁粉就是这种结构呢,有待了解
voltage life test - 电压寿命试验 (0) 投诉
P:2007-07-05 08:38:52
现在绝缘里还有用硫磺做硫化剂的吗?
caster - 浇铸机;铸工 (0) 投诉
P:2007-07-07 09:35:40
这是一个乱配的电线绝缘配方,用硫磺有促进剂,加硫磺目的是加强伸长率,同时其乙丙复合体系中有二元乙丙胶,但用于电线就不理想了,易致铜线生锈,耐热性也会下降,另用DCP而无相应的硫化促进剂,估计硫化速度一定是老牛拉破车.
jute cheese - 麻团 (0) 投诉
