[中高压力缆] 35kV YJY 例行试验中 2.5U0 30min 和 3.5U0 5min
P:2009-12-16 16:23:51
如题, 这两种试验 一般来说哪种击穿的可能性更大一些???
steam curing process - 蒸汽交联,蒸汽硫化法 (0) 投诉
P:2009-12-16 16:28:09
按照常理讲91KV的击穿概率较大,高电压的冲击电压较大,这是个人看法
derivometer - 测偏仪 (0) 投诉
P:2009-12-17 10:43:21
你的看法 很合情理………………还有  人回答不了   做过的没有嘛 ??
shared bus - 合用总线 (0) 投诉
P:2009-12-18 11:43:45
3.5U0 5min
piezoelectric coaxial cable - 压电同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-12-18 22:40:51
我们试过2.5U0比较容易通过3.5U0我们技术太差做不了!
glow discharge annealer - 辉光放电退火装置 (0) 投诉
P:2009-12-19 22:14:59
2.5U的一般厂都可以做,但3.5的设备要求就高了。当然3.5U的容易击穿,就好像体重100的扛了300斤的,5分钟就容易压垮,有的根本就扛不起来,而扛30的可能半个小时也没关系。
baker - (线材)烘干器,烘炉 (0) 投诉
P:2009-12-21 14:11:44
赞成楼上的观点,
理论上就是3.5U0,5min容易击穿。根据威布尔函数简化公式可以算出的,绝缘击穿与耐受的电压和时间有一定的关系,即:电压E的n次方与时间t的乘积是一个常数。如果n=9,3.5U0下持续5min相当于2.5U0下持续103.3min。
closing die - 并线模 (0) 投诉
P:2009-12-22 10:06:20
  还有个问题   n 的取值问题   n的取值会影响到 结果的  如果n=9可能是这样的  如果n 取其他数值    是不是结果就不一样了呢 由于我没找到你说的那个函数  还请进一步详解  谢谢
EBA - ethoxybenzoic acid乙氧基苯(甲)酸 (0) 投诉
P:2009-12-22 16:14:24
电缆教科书上就有,可以去看看书,电缆手册里也有。n是寿命指数,取9是最保守的了,实际上我们在设计500kV电缆的时候,n取12以上。
helix - 螺旋线 (0) 投诉
P:2011-11-12 11:42:29
3.5U0 5min
elasticizer - 增塑剂,塑化剂 (0) 投诉
P:2011-11-12 15:25:32
2.5U0 30min
VOD - vacuum-oxygen-decarburising真空-氧气-脱炭 (0) 投诉
P:2011-12-05 15:03:01
2.5UO,  30min比较安全
closing machine - 绞合机 (0) 投诉
