首页 > 个人求职
[建议讨论] 请积极讨论---电线工程师的薪资待遇
P:2009-12-16 06:52:09
通常的电线工程师在全国不同的地方(如深圳,广州,上海,苏州等)可以拿到多少适合的薪资待遇?
uniform lubrication - 均匀润滑,润滑均匀 (0) 投诉
P:2009-12-16 07:54:45
听说电线工程师的工资可以拿8000多,我是搞线材加工的,少得很
楼主是不是做老板的,寻底价啊?
dicer - 成粒器,制粒机,切带机 (0) 投诉
P:2009-12-16 08:16:43
工程师的级别不一样,能力不一样,薪资待遇也不一样,多的一万也有,适才而议。
cable project - 电缆工程 (0) 投诉
P:2009-12-16 08:34:29
工程师的级别不一样,能力也不一样的!不是工程师薪资待遇也有一万以上啊具体还要适才而议。
muhicablepenetrator - 多电缆渗透器 (0) 投诉
P:2009-12-16 08:42:30
什么样的货色给什么样的工资。都是依能力来给的!
如果他能从研发段开始到量产后问题解决那基本就是牛人啦。。基本上老板给出的工资也不会小气的啦!
另外一个人能搞定基本不用老大出马什么的就至少3500K啦!
最后学校里刚出来的就2000左右打发吧!
oil expansion tank - 油平衡槽,油压平衡槽,压力箱 (0) 投诉
P:2009-12-16 10:31:02
没有什么意义吧
solvent extraction|electrowinning technique - 溶剂萃取/电沉积技术 (0) 投诉
P:2009-12-16 11:21:31
白讨论。。。
peak temperature - 峰值温度,最高温度 (0) 投诉
P:2009-12-16 11:29:12
飞刀:
没有什么意义吧
呵呵。。。了解市场情况嘛。。。。。。
electric welder - 电焊机 (0) 投诉
P:2009-12-16 11:37:05
3500K是年工资吗?好多呀
[北大清鸟 在 2009-12-16 11:37:54 编辑过]
hand-held power meter - 手提式功率计 (0) 投诉
P:2009-12-16 11:38:49
现在的工程师很多都是水货所以就工资低
compression sleeve with centre ridge - 堵油压接管(电缆接头用) (0) 投诉
P:2009-12-16 11:39:42
说个您自己的水平吗,大家好像在吹牛皮一样,哄抬物价似的
insulation failure - 绝缘故障 (0) 投诉
P:2009-12-16 12:23:19
一个人能搞定就至少4K以上!
楼主现在招人吧!
L.P.O.F. cable - 低油压充油电缆 (0) 投诉
P:2009-12-16 12:44:18
3500以上
tunable laser - 调谐激光器 (0) 投诉
P:2009-12-16 12:44:30
一般的也应该有个4-8K吧。要不那里能养家糊口。
limited-stroke dancer - 有限冲程动轮 (0) 投诉
P:2009-12-16 13:51:41
希望有个4-8K吧,目前差距还挺大的。
notch type cable lug - 缺口式电缆接线耳 (0) 投诉
30
