首页 > 电缆模具 盘具
[挤出模具] 关于挤塑工序工装模具保养的专业知识(全面型)
P:2009-12-15 22:30:05
这篇文章是我几年来搞挤塑工装总结出来的,在专业杂志上发表过,得到了稿费呢!我觉得多数公司的工装维护保养大都是存在问题的,希望对大伙有所帮助吧
[327614599 在 2009-12-15 23:01:04 编辑过]
[327614599 在 2009-12-15 23:04:25 编辑过]
xuesong 奖励 20 金币,.1 声望,于 2012-3-15 11:26:27 原因:鼓励发帖
snow removal ring - 除雪环(架空导线的) (0) 投诉
P:2009-12-17 09:18:38
贵了。不想下载
water cure method - 水硫化法 (0) 投诉
P:2009-12-17 19:27:51
这是最便宜的资料了,假如你对挤塑工装有兴趣,看看呗
cryogenic temperature insulating material - 耐低温绝缘材料 (0) 投诉
P:2009-12-17 20:31:52
我来介绍一下吧,里面讲述了机头、螺杆、分流器、模芯座、过滤板、模芯、模套等正确使用方法,合理的清理方式和保养方法等。
safety cable - 安全电缆 (0) 投诉
P:2009-12-18 10:10:25
螺杆材料通常可选用45#?可选用渗氮钢,牌号为38CrMoAlA
支持原创
ultrasonic technology - 超声波技术 (0) 投诉
P:2009-12-18 20:52:49
可以的,45#经过锻打调制处理,表面镀硬鉻,做pvc和低烟无卤类电缆完全可以吧,
[327614599 在 2009-12-18 23:07:52 编辑过]
electrophoresis enamelling - 电泳涂漆 (0) 投诉
P:2009-12-19 08:44:20
具体的材料性质我不是很清楚,但是,使用38CrMoAlA做这个材料我知道,是为了渗氮已增强度,是不用镀铬的!如果镀铬好的话,应该也不错!
engagement force - 结合力 (0) 投诉
P:2009-12-19 19:33:26
还可以,谢楼主分享
CBL - cable电缆;链(海上测距单位) (0) 投诉
P:2009-12-26 18:32:04
资料可以,不过确实贵了一点
copperplating - 镀铜 (0) 投诉
P:2010-01-03 01:44:34
看看值不值!!!
fault tree - 故障树枝,故障树形图 (0) 投诉
P:2010-01-06 14:21:39
还没有挣到足够的金币
OC - operating characteristic工作特性,使用特性(曲线) (0) 投诉
P:2010-01-26 16:22:50
先下了看看再说
PPGM - glass mat-reinforced polypropylene玻璃丝(织物)加强的聚丙烯 (0) 投诉
P:2010-01-26 21:11:32
保养个啥来,天天不停怎么包养。
low attenuation optical fibre - 低衰减光纤 (0) 投诉
P:2010-01-28 19:58:36
看看再说,能专业点最好
strap - 带,条,搭接片,搭接线;带绳,捆扎带,捆扎绳; (0) 投诉
P:2010-01-30 10:08:40
资料还算不错,值得一看
dental wire - 齿科线,补齿线 (0) 投诉
59
