首页 > 特种电缆
[问题求助] 求助推挤PTFE粉料树脂工艺?
P:2009-12-15 20:12:23
我们厂在生产PTFE推挤线的时候总是击穿太多,都是小针孔状击穿,找不出什么原因,如果混了色浆后击穿更严重,大线2.5个平方的尤其严重,推挤过程中还有收缩过大的问题,一般201收缩为70%左右,有高手吗? 指教一下
aircraft stranded wire - 飞行器绞线,飞行器金属绞线 (0) 投诉
P:2009-12-15 20:23:18
PTFE线材的加工本身的可变性因素就多,你要给出相应的设置参数来帮你分析的.
1,如料子与助挤剂的混合比例.陈化时间,室内卫生.储料.混料.开机的温度
2,模具的选择和间隙大小的调节.
3,烧节和冷却温控的调节.
4.至于收缩就看你用的是那家的料子和加入助挤剂的多少和挥发的快慢等.
  给出想应的参数我帮你分析的,本人电话13532981990
survey - 勘查,勘测 (0) 投诉
P:2009-12-15 21:50:25
根本问题就是 和塑料接触部的光洁度 一定要好
Rheytwist-cable - 一种电力电缆<瑞士产品商名,由三根单相电缆绞合而成,电压6/10和12/20千伏> (0) 投诉
P:2010-01-02 18:05:43
塑料用的大金的F201 助剂100:19, 导体19/0.32,导体外径1.6mm,绝缘厚度0.3mm,推挤设备明生的 刚买的,烧结温度395,速度3到4米,挤出的绝缘老是击穿,有高手知道什么原因吗?或给我点经验的参数
range - 范围;波段 (0) 投诉
P:2010-01-03 21:45:40
就是塑料流动的接触面一定要光滑,我当年也遇到这个问题
inclusion - 杂质,夹杂物 (0) 投诉
P:2010-01-07 16:28:02
如果不存在环境卫生问题,那么就要注意混料存储时间是否足够润滑剂充分混匀一般放置24小时最少12小时.另外主要预制棒保压时间足够
GFC - generic flow control总流量控制,通用流程控制,一般信息流控制 (0) 投诉
P:2010-04-08 21:52:17
绝缘厚度0.3mm  没见过这么薄的,估计很难
take-up velocity - 收线速度 (0) 投诉
P:2010-04-13 22:07:45
明申的设备精度差,你看看推挤钢桶中间段是不是光滑的。
我0.12的绝缘厚度都做过,但是是二十三所得设备,明申的根本做不了。
multipair cable - 多对电缆,线对电缆 (0) 投诉
P:2010-06-06 12:35:27
你用多大的钢筒,推挤压力是否过高了
concentric resonator - 同轴共振器 (0) 投诉
