[挤塑工序] 关于挤塑机出料的问题
P:2009-12-15 20:02:48
.各位前辈们,我们公司的SJ-90C挤塑机使用了接近8年了,最近经常出现奇怪的问题,螺杆转速不稳定,干架空线绝缘时隔一段时间后会忽然转速变的稍快,然后过一会又正常了,再过一段时间后又忽然出现转速加快现象,电工检查不出来控制器或电机问题。谁家遇见类似的问题了?有好的解决方案吗?
lead-covered cable - 铅套电缆,铅包电缆 (0) 投诉
P:2009-12-15 21:43:30
针对楼上朋友的问题,很明显是螺杆磨损的问题
具体如下:
1.针对这样的问题前提:从电工的所检测的控制器以及电机本身是没有问题的
2.问题分析:现有挤塑机的螺杆,都是有一定的使用寿命,虽然还能正常工作(既运转)可是螺杆的磨损是客观存在的,并且螺杆的终端比螺杆的开始端磨损的程度严重,所以当保证挤出量是一定的时,螺杆的转速难免会出现一会慢一会快的现象
3.具体的验证方法:1.使用相同规格的挤塑机,设置相同的主机电流,对比相同时间的挤出量
4.螺杆转速不定对电缆的影响:1.挤出的电缆线径不均匀,公差会变化
                          2.严重影响产能
5.建议更换新螺杆即可
circumferential reinforcing tape - 圆周加固带 (0) 投诉
P:2009-12-15 21:49:23
就是线径不稳。前面不是有贴子说的很明白。
dry silane compound process - 干硅烷混合法,干硅烷混合工艺 (0) 投诉
P:2010-01-11 12:02:04
螺杆转速不稳定应该是控制器 电机和变速箱的问题。
break detector - 电缆断裂指示器,探伤仪 (0) 投诉
P:2010-01-12 08:34:17
2楼讲的比较详细      同时在检查一下变速箱就行了
JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance日本设备维护协会 (0) 投诉
