[问题求助] 关于衰减偏大问题,急!!!
P:2009-12-15 16:12:02
最近半个月,衰减表现不稳定,有时候偏大的离谱!
经过仔细解剖、检查、现场跟踪,无法确定主导因素。
无论哪条芯线都有5%左右是偏大的。发泡材料更换后无改善迹象。衰减变化与发泡度好像没有必然关系。
铝箔的生产、配方等无变化。无论芯线生产稳定与不稳定都是同样的表现。也不论高压注气或低压注气。
请教哪位前辈给指点一下,找找下面工作的方向。
谢谢!
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2009-12-15 16:36:52
1.测试仪器有没有校正确认?
2.LZ讲是半个月,那以前衰减是OK的?有没把以前OK的线与现在测试NG的线做结构细项对比,你说5%,那同批次OK的NG的线材有没分析过,是否能找出差异点?
3.LZ讲有时衰减偏大得离谱,是衰减突然有尖波?高频还是低频?最好把测试报告和图形上传。
4.如果以前都做OK,是最近不稳定,那就从材料(导体,绝缘等),工艺方面找原因。
其实LZ说的太模糊,大家不清楚问题,很难帮你分析
WSFB - work station functional block工作站功能块 (0) 投诉
P:2009-12-15 19:23:56
是的,把测试报告发上来,才能帮到你啊!
uncabled fiber - 未成缆光纤 (0) 投诉
P:2009-12-16 10:43:40
补充一下:
1、铜包钢基本正常,那么皂化液会有影响吗?
2、材料的问题也基本排除,不同材料情况基本一样。
3、发现个别护套有集中不合格现象,那又是什么原因呢?
transmission capacity - 传输容量 (0) 投诉
P:2010-01-13 11:08:19
估计测试设备的问题居多吧.先校准一下再看.
内导体的直径有没有大的变化?
发泡度及电容有大的变化吗?
护套一般影响不到衰减的.
喷码间距有没有问题?就是说测试线的长度实际长了,导致衰减大?
meridian plane - 子午面(包括光轴的任一平面) (0) 投诉
P:2010-01-13 12:33:43
请问楼主做的是什么线缆呀?
rod-coiling machine - 绕杆机 (0) 投诉
P:2010-01-14 14:11:45
测试设备:把以前的线拿出来测试,对比结果看是否有变化,比较容易排除;
材料的话检查下导体,含铜量,铜层厚度等。导电率检查可能发现不了问题。
其他还是要看你的具体产品和测试报告才能给出建议。
cold rolling - 冷轧 (0) 投诉
