首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 谁有电线电缆国标标准(包括线径,重量等等)的表格有吗?
P:2009-12-15 15:10:21
比如:BV2.5 线径:1.78 重量: ?
这样子的表格/
谢谢哪位高手或领导帮忙/
Aquathene material - 温水接枝交联材料(QuantumUSI公司产品) (0) 投诉
P:2009-12-15 15:30:46
国标没这么规定的。
backend network - 末端网 (0) 投诉
P:2009-12-15 17:25:32
楼主还是先了解一下国标为好,如01(BV )要符合的标准为GB5023.3-2008,再说重量是与外径大小和胶料比重密切相关的,通过公式可以算出来,有关这方面的公式楼主可以搜索一下,外径是在满足标准的前提下自定的。
water-tightness - 水密性,不透水性,防水性 (0) 投诉
P:2009-12-15 18:39:36
自己弄一个不就成了,上帝,一个表格也要别人的~
reeling equipment - 收线设备 (0) 投诉
