首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 谁能提供扩径导线用轧纹铝管(外径52.5)
P:2009-12-15 09:14:56
谁能提供扩径导线用轧纹铝管(外径52.5)?
pullblock tyre - s轮圈,轮箍(拉线机上鼓轮的) (0) 投诉
P:2009-12-15 09:34:39
也可以采用螺旋钢管。
steam cross-linking process - 蒸汽交联工艺 (0) 投诉
P:2009-12-15 10:14:39
不能用螺旋钢管, 轧纹铝管是用铝带焊接成铝管后再轧纹。
DL - drop line引入线 (0) 投诉
P:2010-04-01 08:53:59
轧纹铝管的要求:
1、铝管为纯铝轧纹管,以增强径向耐压性和纵向柔软性。铝管应光滑,表面轧纹应均匀,不允许有“蛇形”存在,轧纹后外径应保持一致。
2、铝管轧纹方向为右向。轧纹深度 4.0±0.5mm  轧纹节距 20~30mm。
3、抗拉强度≥80MPa,氩弧焊焊接处抗拉强度≥80MPa。
4、20℃时电阻率≤28.264nΩ•m。
5、铝管成盘交货,包装盘内径≥2.10m。
line distributor - 配线架 (0) 投诉
P:2010-05-20 10:19:22
没人能响应吗?
water-stop nonwoven - 堵水无纺布 (0) 投诉
