[问题求助] 挤塑中过滤板使用保养有何建议?
P:2009-12-14 20:44:24
各位前辈们,我们公司操作工在清理过滤板(尤其干完聚乙烯料)经常用火烧焦后,然后在地上摔,很快就把过滤板上镀鉻层摔掉了,也容易变形和氧化。谁有其他好建议来解决这个问题。多谢
low-windpressure conductor - 低风压导线 (0) 投诉
P:2009-12-14 21:53:27
最好不要用火来烧。生产完其它特殊料后先用普通PVC清洗下风槽扳。
FQC - Final Quality Control 最终质量管理 (0) 投诉
P:2009-12-15 16:19:51
他本身就是消耗品
inkjet printer - 喷码机,油墨喷射式印字机 (0) 投诉
P:2009-12-15 19:19:08
这个最好不要烧!
建议1,谁烧了就扣工资,然后那那个钱做新的!呵呵,
建议2,使用清洗料,排料后非常好清洗,其实就已经干净了,不用在用其他东西弄了!
建议3,使用高压缩空气吹,板拿出来后立刻起掉过滤网,用压缩空气把胶吹出来!
建议4,重新给滤胶板加温,使塑料软化,用方法3弄出来。
说白了,就是工人不愿意动脑子,才使用火攻,其实,用火烧很不好,那个味道对烧过滤板的工人就是摧残,味道难闻,对身体有害,据说对身体影响很大,所以建议不要烧,多想办法解决问题,贴近实际。
closed corrugation - 闭锁式皱纹 (0) 投诉
P:2009-12-15 19:27:48
哦,多谢啊,不过用高压缩空气需要买设备吗?能行吗?我看见残料都很黏糊啊
Cannon - 佳能 (0) 投诉
P:2009-12-15 21:42:14
买个铜刷就可以了嘛。
optical cable splice - 光缆固定接头 (0) 投诉
P:2009-12-16 20:45:11
用铜刷固然可以清理其中一侧,有凹槽的那侧铜刷往往不能清理干净啊,最愁人的是孔眼里面的残料吧,难道用铁丝一点点弄出来啊?
compensation by grouping according to electrical values - 按电气值分组法平衡 (0) 投诉
