首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 标准ASTM B49/92与国家标准
P:2007-03-01 17:07:53
中华人民共和国国家标准GB/T 3952—1998 电工用铜(于美国)美国ASTM B49-92《电工用再拉铜线坯》标准,相符合
前言
本标准是对GB3952.1~3952.4-89《电工圆铜杆》标准的修订。与原标准相比,本标准作了如下修改:
1.将标准名称改为《电工用铜线坯》。
2.在标准结构上,将原来的四项分标准合并编写,不再设立分标准,取消了许多重复性的内容。
3.主要技术参数和技术内容有较大提高。本标准中铜线坯的公称直径及其允许偏差与ISO4738;1982《铜线坯》及BS6926-1988《电工用铜--高导铜线坯》标准的要求等效;化学成分要求是参考了美国ASTM B49-92《电工用再拉铜线坯》标准,并依据GB/T 467《阴极铜》及GB/T468《电工用铜线锭》标准而修订的;热态铜线坯力学性能的低限值35%与德国DIN 17652-82《铜线坯》标准的要求等同,高于其他国外标准中30%的要求;硬态铜线坯的力学性能指标较原标准有所提高;检验组批及各种性能测试的取样方法和取样数量要求是参照英国BS 6926-1988标准修订的,其中本标准对取样数量的规定严于BS 6926-1988标准的要求。
4.注重了与其他相关国家标准的一致性,标准编写格式和编写方法遵守GB/T 1.1-1993标准的规定。
本标准与国外先进国家标准水平相比,达到了国际先进水平。
本标准自实施之日起,同时代替GB3952.1~3952.4-89。
本标准由中国有色金属工业总公司提出。
本标准由北京铜厂、中国有色金属工业总公司标准计量研究所、铜陵有色金属公司负责起草。
本标准由北京铜厂、中国有色金属工业总公司标准计量研究所、铜陵有色金属公司、常州东方鑫源铜业有限公司、沉阳冶炼厂、云南冶炼厂共同起草。
本标准主要起草人:何新宇、尧川、陈明勇、陈彪、刘婉容、赵华、李晓丽、温晓云、孙励筠、邢伟。
NAS - netwok access server网络接入服务器 (0) 投诉
P:2007-03-01 17:14:33
1 范围
本标准规定了电工用铜线坯的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于直径为6.0~36.0mm、供进一步拉制线材或其他电工用铜导体的圆形截面铜线坯。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB4909.2-85裸电线试验方法 尺寸测量
GB4909.3-85裸电线试验方法 拉力试验
GB4909.4-85裸电线试验方法 扭转试验
GB/T3048.2-91电线电缆 金属导体材料电阻率试验方法
GB/T5121.1~5121.23-1996 铜及铜合金化学分析方法
GB/T13293-91高纯阴极铜化学分析方法
3 订货单(或合同)内容
本标准所列产品的订货单(或合同)应包括下列内容
3.1产品名称。
3.2牌号、状态、规格
3.3重量。
3.4标准编号。
4 要求
4.1产品分类
4.1.1牌号、状态、规格 铜线坯的牌号、状态、规格应符合表1的规定。
表1 牌号、状态、规格
牌 号 | 状 态 | 直 径mm |
T1,T2,T3 | 热(R) | 6.0~35.0 |
TU1,TU2 | 热(R) | |
硬(Y) | 6.0~12.0 |
4.1.2标记示例
示例1:牌号为T1、热态、直径为8.0mm的铜线坯标记为:
铜线坯T1RΦ8.0GB/T3952-1998
示例2:牌号为TU2、硬态、直径为10.0mm的铜线坯标记为:
铜线坯TU2YΦ10.0GB/T3952-1998
4.2化学成分
4.2.1 T1、TU1牌号铜线坯的化学成分应符合表2的规定。
表2 T1、TU1牌号铜线坯的化学成分
元素组 | 杂质元素 | 含量 不大于 | 元素组总含量 不大于 | |
1 | Se | 0.00020 | 0.00030 | 0.0003 |
Te | 0.00020 | |||
Bi | 0.00020 | |||
2 | Cr | - | 0.0015 | |
Mn | - | |||
Sb | 0.0004 | |||
Cd | - | |||
As | 0.0005 | |||
P | - | |||
3 | Pb | 0.0005 | 0.0005 | |
4 | S | 0.0015 | 0.0015 | |
5 | Sn | - | 0.0020 | |
Ni | - | |||
Fe | 0.0010 | |||
Si | - | |||
Zn | - | |||
Co | - | |||
6 | Ag | 0.0025 | 0.0025 | |
杂质元素总含量 | 0.0065 | |||
注:T1的氧含量应不大于0.045;TU1的氧含量应不大于0.0010。 | ||||
dark current - 暗电流(指没有入射的辐射通量时在光敏检测器中流动的电流) (0) 投诉
