首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 1.各位前辈们,谁能告诉我如何设计拉磨模,铜拉和铝拉的各个工作区该如何设计?多谢
P:2009-12-14 20:37:25
我在公司属于工装设计员,最近我们公司铝芯紧压导体经常出现断线,我觉得与拉磨模有很大关系,因为我们公司没有区分铜和铝的拉磨模,我查阅大量资料了,发现有很多版本的,哪位前辈能够结合贵公司实际经验来指点一下啊
ODM - Original Design Manufacturer的缩写,直译是“原始设计制造商” (0) 投诉
P:2010-01-15 23:07:43
看见自己的帖子在茫茫帖海中被淹没,心里很不是滋味的啊!大伙来给点鼓励,顶顶也好啊
NCL - network connection link网络连接链路; (0) 投诉
P:2010-01-19 22:04:29
microwave cure - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2010-01-20 09:32:16
这也是我想要的
deactivator - 惰化剂,钝化剂 (0) 投诉
P:2010-02-02 15:37:33
这也是我想要的
speaker cable - 音箱专用连接电缆 (0) 投诉
P:2010-02-02 16:28:40
圆形紧压铝导体采用拉模生产时容易断线,有多方面的原因:1、铝杆材质的强度、延伸率是否合格?2、导体线规结构设计是否合理,外层铝单线吃丝量是否太大?是否滴加酒精?3、采用的拉模是钨钢模还是聚晶模?聚晶模生产的圆形紧压导体表面质量相对好些,不容易断线,但价格太贵。4、铜、铝拉模是否分开使用,铝拉模的定径区长度较短,约为铜拉模1/3到1/2左右。5、钨钢模生产圆形紧压铝导体时,钨钢模的变形区会积聚大量铝屑堵塞,由于摩擦时的高温则会形成难以去除的块状,导致某根单线快速通过时,先在此处挤断,其它的铝单线同时受阻被拉断。
[PLWH 在 2010-2-2 16:32:23 编辑过]
xuesong 奖励 20 金币,.1 声望,于 2011-12-20 17:17:44 原因:鼓励解答
compensation ratio - 补偿率,补偿系数<色散补偿光纤的> (0) 投诉
P:2010-02-02 20:20:41
谢谢,不愧是工程师啊!
composite furnace - 复合炉,混合炉 (0) 投诉
P:2010-02-03 08:54:35
6楼说的很具体,也要看一下放线张力是否太紧或卡死。另外,生产时及时清除模具前的铝屑。铝杆应该用A6型的。
shaped wire - 型线 (0) 投诉
P:2010-04-25 20:53:13
谢谢6楼的楼主
glazed wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2011-12-19 11:03:35
simplex paper - 单层纸 (0) 投诉
P:2011-12-20 17:20:13
无论拉丝还是绞线,模具一定要分开使用。如六楼解释,他们的结构是不一样的。
graded leaky coaxial cable - “渐变型”漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-12-26 18:42:13
模具一定要分开使用, 模具喇叭口角度不一样.
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
P:2012-01-04 17:22:06
每次使用完之后都应该把模具抛光一下
polyester elastomer - 聚酯弹性体 (0) 投诉
P:2012-02-19 10:03:08
圆形铝芯拉模容易断线可能还有以下原因:1、铝单线的强度和伸长率等机械性能是否符合要求,单线本身是否存在裂纹、杂质等缺陷。2、导体结构是否合理,节距倍数和紧压系数是否合理。铝的塑性不如铜。3、拉模本身的光滑程度、进线角度和定径区的长度和铜线模具是不同的,铝线的角度要小,定径区要短。4、要用酒精降温,模具表面的温度用手感觉不烫手即可,还要及时清理模具口的铝屑。现在新出的纳米材料的模具很好,内标光滑使用寿命长。
extremely low-frequency emission - 超低频辐射 (0) 投诉
P:2012-02-24 13:51:10
每次使用完之后都应该把模具抛光一下
triple extruder - 三层挤出机,三层共挤挤出机 (0) 投诉
19
