[同轴电缆] 急!不知有谁知道这个型号VOV-10 1*240同轴电缆的结构?
P:2009-12-14 18:44:03
求助!
今天接到一标书,上有VOV-10 1*240同轴电缆,上网查一下,确实也有企业在生产,但本人确实也未见过此产品的型号,不知道其产品的真正用途是什么?
如有人知道请告知一下此产品的结构到底如何?本人将不胜感谢!!!!!!
对愿意回答问题的且能说得比较清楚的人员,本人愿意拿出100个金币作为奖励!并能成为以后交流的好朋友!
container holder - 盛铅筒支架,盛铝筒支架 (0) 投诉
P:2009-12-14 18:49:39
本人查到此电缆的用途:VOV同轴电缆作为连接线,与11OkV、220kV交联电缆线路护层绝缘保护装置的保护箱与换位箱相连接。同轴电缆内外导体连接方式合理,方便,使用可靠。
LD - low density低密度 (0) 投诉
P:2009-12-14 19:11:34
经过本人咨询以上产品,至目前为止,本人已基本搞清楚了,如果哪位朋友想知道,本人是可以告诉的。
breakdown - 击穿;破坏,折断 (0) 投诉
P:2009-12-15 09:19:48
冯总,您好!刚看到你的帖子,你的这个问题我是很专业的,我曾经设计过很多该产品。其实采用YOY的结构稍好一些,这样的同轴电缆一般用于高压电缆交叉互联的,用来减小金属护套的感应电势的。
[yyyfff 在 2009-12-15 9:28:10 编辑过]
cross-linkability - 可交联性 (0) 投诉
P:2009-12-15 09:29:48
标准写法应该是VOV  240/240
A.C.spark test - 工频火花试验 (0) 投诉
P:2009-12-15 14:05:17
谢谢楼上的朋友,确实与你所说的是一样的。
NCTA - National Cable Television Association国家电缆电视协会(美) (0) 投诉
P:2009-12-15 16:26:49
YOY-10KV 240/240
导体-绝缘-外导体-外绝缘
grid suspension cable - 支架悬挂式电缆 (0) 投诉
P:2009-12-16 14:34:05
做过一次YOY,就是用于交叉互联的,外导体电阻不太好控制。
hour - 小时;钟点,时刻 (0) 投诉
P:2009-12-16 20:56:06
你好,我想说一下,10kV的电缆产品应该使用XLPE作为绝缘料,其型号应该为YJOV,一般10kV的电缆产品不选用聚乙烯和聚氯乙烯作为绝缘料的
IS - individual screened分相屏蔽,分屏蔽 (0) 投诉
P:2009-12-17 09:19:37
同轴电缆是用于交叉互联接地的,不一定要屏蔽结构,虽标明电压为10kV,也可用PE做绝缘的。并且PE绝缘厚度取的很厚,一般不小于4.0mm。
ADSV - average dark signal Voltage平均暗输出信号电压 (0) 投诉
P:2009-12-18 10:20:10
那么请问楼上的各位大侠,外导体是什么结构?谢谢!
[jzligy 在 2009-12-18 10:22:12 编辑过]
horizontal axis statabloc coiler - 卧式静盘成圈收线装置 (0) 投诉
P:2009-12-18 13:40:30
外导体就是同心铜线绕上去,和钢丝铠装方法一样。
design of grooves - 孔犁设计,轧辊孔犁设计 (0) 投诉
P:2010-01-12 18:24:51
那执行什么标准呢?
self-supporting riser cable - 自承式提升型电缆 (0) 投诉
P:2010-01-13 16:46:26
我也想知道执行什么标准?绝缘厚度的确定是不是标准上规定的,还是根据什么计算出来的呢?
propagation velocity - 传播速度 (0) 投诉
P:2010-04-20 15:07:12
谁能说明这类电缆有国家或者行业标准吗
four - 四,四线组 (0) 投诉
18
