首页 > 架空线 裸电线
[碳纤维导线] ACCC碳纤维复合芯导线
P:2007-03-01 09:48:11
ACCC碳纤维复合导线是目前全世界电力输变电系统理想的取代传统的钢芯铝铰导线、铝包钢导线、铝合金导线及进口殷刚导线的新产品,ACCC碳纤维复合导线与传统导线相比具有重量轻、强度大、低线损、弛度小、耐高温、耐腐蚀、与环境亲和等优点,实现了电力传输的节能、环保与安全。
ACCC碳纤维复合芯导线系列主要优点是:
1.强度为普通导线的2倍。普通钢丝的抗拉强度为1240Mpa-1410Mpa,而ACCC导线的碳纤维混合固化芯棒,是前者的两倍。
2.导电率高,节能6%。由于ACCC导线不存在钢丝材料引起的磁损和热效应,而且在输送相同负荷的条件下,具有更低的运行温度,可以减少输电损失约6%。
3.低弧垂,降低2倍以上垂度。ACCC导线与ACSR导线相比具有显著的低弛度特性,在高温条件下弧垂不到钢芯铝绞线的1/2,能有效减少架空线的绝缘空间走廊,提高了导线运行的安全性和可靠性。
4.重量轻10-20%。碳纤维复合芯导线的比重约为钢的1/4,在相同的外径下,ACCC的铝截面积为常规ACSR导线的1.29倍。ACCC导线单位长度重量比常规ACSR导线轻10-20%,显示了ACCC导线重量轻的优点。
5、耐腐蚀,使用寿命高于普通导线的2倍。碳纤维复合材料与环境亲和,同时避免了导体在通电时铝线与镀锌钢线之间的电化腐蚀问题,有效地延缓导线的老化,使用寿命高于普通导线的2倍。
6、同样容量线路投资成本低于普通导线。由于ACCC碳纤维复合导线倍容量运行,而且抗拉强度高、弛度小、重量轻等特点,可使杆、塔之间的跨距增大,高度降低,同样容量线路成本比普通导线低。
7、节约一半铝材的消耗。按每年电力电路200万吨铝用量计算,能节约铝材近100万吨。从保护环境、改善人类生态环境方面来说,具有划时代的意义。
[xuesong 在 2008-1-30 15:30:26 编辑过]
nonhygroscopic material - 不吸潮材料 (0) 投诉
P:2012-02-25 20:13:31
碳纤维复合芯设计制造、批量生产,复合芯导线设计、生产,线路设计、施工等技术支持,高强度铝镁硅铝合金线制造生产,铝包钢制造生产。联系电话:13914292884 邮箱:ydchengx@163.com
Fiberbundle fibreglass-reinforced plastic yarn Fiberbundle - 玻璃纤维束增强塑料绳(作电缆加强构件用) (0) 投诉
