首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 求助开双机时挤橡机偏心问题?
P:2009-12-14 17:02:35
  我在90+65机做线,开单机90机时偏心调好加速后靠近90机那面就会变厚,排除螺丝没拧紧温度控制不当等原因,请问专家怎么能解决问题?开双机时不会出现这中原因
chemical testing - 化学试验 (0) 投诉
P:2009-12-15 10:45:27
挤出速度不同,模具内的压力是不一样的,建议在正常挤出螺杆转速状态下进行调模。问题应该解决。
crack growth - 裂纹增长 (0) 投诉
P:2009-12-15 18:27:27
你的模具有问题在没有装模头之前挤出的胶料是弯的
application server - 应用服务器 (0) 投诉
P:2009-12-15 18:33:00
2楼主说的有道理也只有快速调加速模调好后别提速
seal connectorand-adhesion-type connector - 封粘式连接器(光纤复合电缆用) (0) 投诉
P:2009-12-16 10:02:58
主要的问题还是在调模时,没有调正,或者说是在非正常状态下调正的(温度和速度)。
cable conduit - 电缆管道 (0) 投诉
P:2009-12-16 13:21:52
  校模时的速度稍微快点,一般来说短线因为不会太偏,长线应该会偏,具体原因我是这样想的,当充入蒸汽和提快生产速度后,机头温度会逐渐升高,出料比较顺畅,因为导胶桶流道不会考虑的这么复杂,所以相对来说靠近挤出机这快会优先出料,所以出料就不会不均匀,导致偏芯.
  具体的防止方法是,校模时刻意的偏一点,长线在生产中再校一次,实践中自己再总结总结吧
aassdd 奖励 5 金币,.02 声望,于 2009-12-17 16:40:19 原因:技术交流!
diamond form cutting machine - 钻石磨楞机 (0) 投诉
P:2009-12-17 13:10:52
蒙蒙:
经验之谈!学习了!
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2009-12-18 18:18:46
谢谢6楼的精彩解说,我想原因也在这里.
neck-down region - 颈区(光纤坯棒的) (0) 投诉
P:2009-12-20 18:40:40
双层的模具有问题
double-eye cable grip - 双吊环的电缆网套(敷设时用) (0) 投诉
P:2009-12-20 18:42:38
你们做的连硫我做的是管硫但是挤出的原理是一样的
workmanship - 制造质量,工作质量 (0) 投诉
P:2010-01-21 13:18:35
呵呵  有很大的差异呀
trans-polyoctenamer - 反式聚辛烯链 (0) 投诉
