首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 导体电阻与绞入率的关系
P:2009-12-14 16:14:06
导体绞合时,减小节距(即提高绞入率),电体电阻倒底是增大还是减小?
这个问题本人与同事争论了很久,已面红耳赤了:本人说减小节距,导体截面应增大,所以电阻值应减小;同事反驳说,节距减小,单位长度内的导线实际长度增大,故电阻会增大。
请各位朋友予以分析。
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2009-12-27 18:19:31 原因:鼓励提问
separate-lead-type cable - 分相铅套电缆(外面统包铅护套) (0) 投诉
P:2009-12-14 16:37:55
...做个试验就知道了,
7/0.127  绞13的绞距绞一段线   7/0.127绞6.5的绞距绞一段线  再精确量取同样长度的线去测导体电阻。。。
layer-stranding - 层绞,分层绞合 (0) 投诉
P:2009-12-14 16:43:23
其实,导体绞距的大小对导体电阻的影响,不能跟芯线对绞绞距对导体电阻的影响混在一起,芯线对绞绞距减少,导体电阻是增加,但导体绞合,整个是导通的,打个比方,我取两根线,都是1M长,一个直径0.9MM,一个直径1MM,你说哪个导体电阻小,肯定是1MM的吗,所以说,同样长度的导体,攬入率大截面积增大,而长度同样长,导体电阻小
TWES - three-wave envelope soliton三波包络孤子 (0) 投诉
P:2009-12-14 16:50:34
应该是有一个范围要考虑过度增加绞入率  会使导体的内应力增加   电阻会增大
electro-mechanical capstan - 电气-机械牵引轮 (0) 投诉
P:2009-12-14 18:13:02
我行我素:
请各位朋友予以分析。
呵呵。。你同事都专牛角尖了。。
[zhengliang 在 2009-12-14 18:15:16 编辑过]
tension roller - 张力轮 (0) 投诉
P:2009-12-15 08:56:03
减小节距,导体截面应增大???何解?
compact conductor - 紧压型导体 (0) 投诉
P:2009-12-15 09:24:04
导体绞合时,减小节距,导体电阻减小
time-division multiplex - 时分复用,时分多路复用 (0) 投诉
P:2009-12-15 09:46:53
这个问题应该是与模具有直接关系,如模具一样的,减小节距的同时延伸率就会增加一些,故不存在导体截面增大。同样,节距减小,单线的实际长度是增大了,但是算导体电阻时并不是算单线实际长度时的电阻,而是算导体整体电阻的,因此也不存在电阻增大的。总之,减小节距虽然存在电阻增减,增减量是很微小的,基本可以忽略不计。若LZ想确切知道结果,事实胜于雄辩,现场验证是最好的办法。
jute lapper - 麻包头(铠装机的) (0) 投诉
P:2009-12-15 13:29:08
支持你同事的说法。
Mio - million百万,兆,10的6次方 (0) 投诉
P:2009-12-15 19:58:32
我认为也要考虑虽然绞入率大了,但是铝导体之间有层氧化膜,不利于电子传送,截面积有效传电的部分未必也相应变大,这要取决于一个程度,当然,考虑到绞入率变大,很看做导体并联了,整体电阻应减小,电流要变大的
r.c. - remore control遥控;rubber-covered橡皮绝缘的 (0) 投诉
P:2009-12-16 20:18:58
这个吗,有个限度,不能太绝对,有时节距小反而电阻会变大,想想电炉子上的电阻丝?适当的放一放节呀,电阻值可能会变小。不信可以试一试
encapsulated fiber ribbon - 包封型光纤带 (0) 投诉
P:2009-12-17 14:21:58
我行我素:
请各位朋友予以分析。
你想办法把你同事那“节距减小,单位长度内的导线实际长度增大”的错误想法纠正就好了。
catalyst burner - 催化燃烧炉 (0) 投诉
P:2009-12-23 11:21:23
凡事都是相对没有绝对,在一定范围内都对,超过限度就不对了。
pressurizing cable - 加压型电缆,压气电缆 (0) 投诉
P:2009-12-23 13:47:43
一样的要求下,模具不变只调整绞入率好像对电阻的变化的影响很小啊,基本上可以忽略不计。
monofilament filler - 单丝填充物,单纤丝填充物(光缆的) (0) 投诉
P:2009-12-23 14:09:28
还得考虑趋肤效应,偶觉得不能一概而论!
copper oxide - 氧化铜 (0) 投诉
32
