[材料介绍] ACCC(铝导体复合材料芯)介绍
P:2007-03-01 09:37:38
ACCC(铝导体复合材料芯)是由美国复合材料科技有限公司(美国CTC复合材料科技有限公司,位于美国加利福尼亚州欧文市,是一家为全球供电,配电市场提供全面解决方案的高科技公司)研发的,主要用于输电、配电的高性能复合材料核心电缆。ACCC电缆科技可以让输电公司,用电公司以及发电厂都可以简单的更换相应的输电线路,既不需要特殊的安装技巧和设备,又不需要改装电缆架。 铝导体钢芯(ACSR)以及其他的传统输电缆使用的是钢丝核芯,外部卷包有铝制导线的设计,主要以1898年的传统设计为原型。相比之下,ACCC电缆更为轻质。因为使用了轻重量,小尺寸的碳纤维复合材料线芯,不但增加了整体材料的承重能力,而且缩小了新型ACCC电缆的线芯体积。ACCC电缆可以提供普通传统电缆双倍的电量,并且可以有效解决高温造成的电缆线下垂度问题。 CTC复合材料科技有限公司同时也提供高科技复合材料制造而成的电线杆以及晶格结构电缆架,使整个供电解决方案更加经济,节约。 传统的电线杆以及晶格结构电缆架大多由木头,混凝土以及钢铁制作而成,这些工程成本昂贵,危及环境,又不能提供足够安全性能的电缆架使人们不得不开始做出新的选择。 CTC有限公司已经成功地研制出由高科技复合材料制造的电线杆以及晶格结构电缆架,它们具有更好的柔韧性,十分容易安装,而且大大的降低了工程成本。重要的是,它们具有更长的工作寿命,更低的维护费用和重大的环保意义。 复合材料的优点 复合材料产品更轻,更加结实,而且与金属相比较更加不容易疲劳老化,同时,复合材料在承受高温的时候很难产生蠕变,而且有着极低的热膨胀率。 与ACSR电缆相比,ACCC电缆的优点 1.和同样直径的ACSR电缆相比,可以提供双倍的载流容量 2.有效解决电缆下垂问题 3.可以在更高的温度下工作—最高可达200摄氏度 4.线芯可以抗腐蚀,而且没有双金属间腐蚀问题 5.因为可以提供更高的载流容量,所以同时也有效的降低了工程成本 6.与相同直径传统电缆相比可以多容纳28%的导体 7.高强度线芯可以有效减少电缆架的数量,或降低电缆架的高度 8.有效减少电缆下垂,使地面生物更加安全 高科技复合材料电线杆以及晶格结构电缆架的优点 1.质量轻,模块化设计可以降低运输费用,安装成本以及安装时间。更少的安装人员,无需起重机便可以在不同的自然环境下完成安装工作 2.复合材料高硬度,高强度,而且不导电的性质可以提供高结构可靠性,并且减少灾难性事故的发生率 3.复合材料使它们具有更长的工作寿命,更少的维护成本 4.因为复合材料的收缩性质,所以并不需要过多的加固工作 5.复合材料不会受到动物,昆虫的破坏,更加不会出现生锈或者受化学腐蚀的现象 6.决无刺激性化学材料,完全环保。
[copartner 在 2007-12-19 11:00:27 编辑过]
Invar alloy - 因瓦合金,殷钢,不变钢 (0) 投诉
