[问题求助] 大家的局放灵敏度是多少
P:2009-12-14 09:03:06
大家的局放灵敏度是多少,
来晒晒
我们的是6
GB12706实行了吗
新标准要求背景灵敏度
这个怎么定
不能太过于草率
定低了,没有竞争力
高了,有可能很多产品不合格!
[ftnihao 在 2009-12-14 10:32:34 编辑过]
theoretical running time - 理论运行时间 (0) 投诉
P:2009-12-14 09:14:58
一般都是10以内。
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2009-12-14 10:33:12
10pc就没有竞争力了
bleeding sealing end - 渗漏的终端接头 (0) 投诉
P:2009-12-14 10:55:19
国产的局放设备有10PC以下就不错了,除非你是进口设备,进口设备,且在车间用的是单独电源,这时的局放灵敏度有可能达到2PC以下的。
topology-specific module - 拓扑专用模块 (0) 投诉
P:2009-12-14 15:18:52
楼上说的很有道理,这也是国内的实际情况。有些单位投标时都写的很小,是为了争取技术分而已,其实真正能做到2pC以下的还是很难的,除了设备外,局放还与原材料的纯净度有关系。我认为5pC以下的电缆就可称为优质品了。
grease - 润滑脂,黄油,牛油 (0) 投诉
P:2009-12-14 17:33:39
进口和国产局放灵敏度1.5PC以下
g.a. - general arrangement总图,安装图 (0) 投诉
P:2009-12-20 11:31:29
不错哦
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2009-12-21 22:30:48
我们也不知怎定?要检测机构来检吗?请教一下!
"on-run" jointing device - 不停车连接装置 (0) 投诉
P:2009-12-26 21:19:29
10PC
intercommunication cable - 内部通信电缆,对讲机用电缆 (0) 投诉
P:2010-03-11 13:47:21
明确一个概念:局放的灵敏度是指接入负载(被试电缆)的情况,空载情况下的灵敏度没有意义!
taper pipe - 异径管 (0) 投诉
P:2010-03-13 14:48:07
2PC以下
cable cutting - 电缆切割,切断电缆 (0) 投诉
P:2010-03-14 13:44:44
严格来说应该是5PC吧
dual pay-off unit - 双盘放线装置 (0) 投诉
P:2010-03-16 11:43:11
目前国内对局放的灵敏度要求还比较严
110kV、220kV  电缆 怎么也得2pc一下把
而且是需要有专业的机构来鉴定的
我们就是请武高院的来鉴定的
private cable - 专用电缆 (0) 投诉
P:2010-03-16 21:56:04
我们的灵敏度就要在10左右,而且现在也不是很稳定,老是有莫名其妙的干扰,蓝波来了后也没有解决。根上的毛病了
voltage drop - 电压降。电缆在某一长度由输入端至输出端其间电压损失之总和。这是由于线路有电阻存在,当电流流通后,转换为热而造成电压之损失 (0) 投诉
P:2010-03-17 16:30:26
背景灵敏度5PC
after-sale-service - 售后服务 (0) 投诉
19
