首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 50押出机炮筒出问题了,帮忙看一下
P:2009-12-14 08:57:53
50排线押出机,最近押出时,线面老有黑点(胶料烧焦引起),温度也很合适,将螺杆折出来清洗后,发现炮筒壁上附有很多烧焦的的胶料,现分析为炮筒氧化,请问有什么解决方案吗?很急,请各位大虾帮忙,谢谢!
to run a machine - 开动机器,开车 (0) 投诉
P:2009-12-14 09:03:12
重新拿去厂家度已下啊
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2009-12-14 09:07:32
除了电镀外,还有其它应急办法吗?最近赶货,时间来不及,5555!!!
ultrafine die - 超细线模 (0) 投诉
P:2009-12-14 09:53:01
把螺杆打出来,再把小钢刷绑在一根长棍子上伸到料筒里面刷干净,再用布弄点油清理一下就好了!
用铜刷子的效果比较好。对机器伤害小一点。
[cuijiude 在 2009-12-14 11:12:08 编辑过]
submersible-pump cable - 潜水泵用电缆 (0) 投诉
P:2009-12-14 11:34:23
大清扫,再用材料清洗一遍
paper tape printing unit - 纸带印字装置 (0) 投诉
P:2009-12-14 12:53:47
尽量只生产同一色产品。
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2009-12-14 14:15:42
换掉炮筒看看啊
take-up speed - 收线速度 (0) 投诉
P:2009-12-14 18:48:17
  好好清洁·下
  开机后不要长时间停机·····
distance - 距离,间距 (0) 投诉
P:2009-12-15 16:18:28
需要清理干净
integrated production system - 综合生产系统 (0) 投诉
P:2009-12-15 17:06:32
是需要清理,检查温控,装上柱以后往螺杆里面加一点石蜡挤出来就好了
bidirectional optical fiber - 双向光纤 (0) 投诉
P:2009-12-17 17:01:37
螺筒螺杆间隙可能大了,要修复,最好更换一套。目前生产时尽量减少停顿时间,勤清理。
gas-blower - 鼓风机(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2009-12-17 20:05:37
最好还是用稀硫酸清洗一下
zincing - 镀锌 (0) 投诉
P:2009-12-18 22:30:44
我觉得楼上说的都有道理,可以分别试试,你们要注意平时的维护保养,勤清理,涂防腐剂等,换掉倒没有必要
resistance welding - 电阻焊(接) (0) 投诉
P:2011-01-06 10:04:38
多注意保养以后就不会出现这种问题了,清理胶料要彻底。
E.M.U. - electromotive unit电动势单位 (0) 投诉
P:2011-01-06 18:58:09
最好换个螺缸
galvanized high-tensile plough-steel wire - 铅淬火高张力镀锌钢丝 (0) 投诉
18
