[SATA] ATA线材地线冲胶和芯线易拉出???????怎么解决?
P:2009-12-13 22:08:16
常被客人投诉有地线冲胶情况,怎么解决!
现在客人使用的长度是越来越短,有的才10CM左右,加工时芯线易拉出。
高手们请指点,谢谢
polyesterimide coated copper wire - 聚酯亚胺漆包铜线 (0) 投诉
P:2009-12-14 09:36:08
做一个分线且可以伸到外被内模中的治具,通过治具的定位作用就不会有地线冲胶了
你做多少AWG的SATA?
30的芯线材质为HDPE,要附着力好,芯线第一段水槽过75度-85度的热水,第二段空冷,第三段过冷水,导体预热,注意内外模和模间距要加大机头压力,导体不要过油
26的芯线材质为FPE,第一段过45度热水,预热,模压,导体跟30的一样
groove seal segment - 轮槽密封环(电缆护套挤压成型设备的) (0) 投诉
P:2009-12-14 09:51:53
自我介绍这么厉害,这个小问题需要问吗?
你是专家中的专家啦
inverted type cable termination - 倒挂式电缆终端头 (0) 投诉
P:2009-12-14 10:24:22
芯線易拉出來是包帶重 疊率太低  包得太鬆造成的.
reducing reagent - 还原剂 (0) 投诉
P:2009-12-14 11:42:42
密着力低了吧
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2009-12-14 12:58:26
控制好芯线和包带的附着力,外被稍微做紧点。
ASC - automatic slope control自动斜率控制 (0) 投诉
P:2009-12-14 16:37:27
改模具最見效了,衝膠是在裝定位模來解決的,最好裝兩個.
specimen - 试样,样品,样机 (0) 投诉
P:2010-01-23 17:30:39
改善芯線易拉出主要方式是鋁箔必須包緊皺,外被剝離度押緊
core tray - 线芯托架 (0) 投诉
P:2010-01-23 17:37:29
SATA 冲胶問題,建議先確認半成品入眼模時必須水平直線,檢查內模中間地線的孔逕,內模中間地線設計是蠻有講究的
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2010-01-27 21:53:37
SATA内模请大家参考一下,
heat-resistant grade - 耐热等级 (0) 投诉
P:2010-01-29 23:40:08
做了这么久了,还没遇到过这样的问题,想下楼上的资料,却没MONEY
plug body - 插头外壳 (0) 投诉
P:2010-02-03 20:37:03
解决冲胶,主要是从模具着手。
catalyst case - 催化器,催化剂室 (0) 投诉
P:2010-04-02 23:02:34
谢谢!
SEF - support entity function支持实体功能 (0) 投诉
P:2010-04-03 19:58:12
ruosen:
SATA内模请大家参考一下,
杀猪呀
oil bath - 油槽,油浴 (0) 投诉
P:2010-06-09 13:08:36
成型条件参数与模具方下点功夫
heat resistant self-fusing wire - 耐热自焊性漆包线 (0) 投诉
24
