首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 交流,并回复氟塑料电线电缆所有问题,为行业做贡献
P:2009-12-14 22:22:10
你好:
第一个问题:28AWG 氟塑料同导体粘不紧、排除你的操作外,
回答重点:1..拉出线在摸口处不要下水,在6米后下水冷却。线速2500米/小时 以内 可以解决此问题
第二个问题:大金201是好料、我常用。26AWG 你是印字的线,要是生产出的线不松, 回答重点:1.是印字会压的间断性松 2.也会拉 松 。你知道舍蛇松骨吧, 你的问题有点像似,也就是当时完成所有的工序而不松,放二、三天在检查结果松了。你从我说的方向查问题吧。
如果再有类似难解决的,你可以在操作时电话我:15918241689 陈先生
tcable.com 奖励 5 金币,.01 声望,于 2010-2-21 11:46:56 原因:板块贡献!只是注意个小问题回帖中错别字有点多~
corrugated seamless sheath - 皱纹无缝护套 (2) 投诉
P:2009-12-15 22:51:30
问题1:你理解错啦,不是加长,你再看一遍。
问题2:我给你一个数据参考;28AWG 单支:0.32 外径:0.7mm 烧结:1.区58度 2.区105度 3区148度 4区195度 5区296 度6区181度,7区82度,钢桶:38度 模口:51度。201# 粉黑色粉:0.7g/kg、汽油:200g/kg、压料气压:2个气压、其它色粉:4g/kg。你的外膜还可以再小一点。其他的问题就要靠你的耐心、细心
问题3:F46塑料做线开裂,我八九年前就已经解决了。溶融指数:最小6——35的都不会哦、开裂一种是用刀片把皮剥开,一手拉皮,一手拉导体,就扯开了。另一种大二个弯就裂开了。还有一种在加工时打上线耳就爆开。
heat barrier - 隔热层(电缆绝缘外面的) (1) 投诉
308
