首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请教如何提高导体直径的测量精度?
P:2007-02-28 21:55:03
芯线剥离绝缘层时容易拉细导体,导体不直时会造成直径测量值偏大,若导体标称直径为0.40mm,请问如何提高导体直径的测量精度呢?
circular conductor - 圆形导体 (0) 投诉
P:2007-03-02 17:05:56
同样问题期待解答
partial discharge - 局部放电,游离放电 (0) 投诉
P:2007-04-10 15:36:04
用激光测径仪,效果会比较好!
winch-style life assembly - 绞车式提升装置 (0) 投诉
P:2007-04-12 14:55:15
jianfu007:
用激光测径仪,效果会比较好!
什么型号?在哪里买?
cooling water circulation - 冷却水循环 (0) 投诉
P:2007-04-12 19:55:17
我用激光测径仪试过,如果线压紧点,与线压松点,测出来的值也会有差别
command - 命令, 指挥, 克制, 支配, 博得, 俯临 (0) 投诉
P:2007-05-06 13:51:18
1、在线测时,可用激光测径仪,仲巴赫ODAC-16J的不错,0.001MM,还有上海欧勒测控。
2、下盘后测量,可用数显千分尺。
CTE - coefficient of thermal expansion热膨胀系数 (0) 投诉
P:2007-05-07 10:27:21
请问你们的导体的绝缘外径是用什么测量的?谢谢!
slubbing frame - 并纱机 (0) 投诉
P:2007-10-25 22:35:18
我们用测厚仪
field-strength - 场强 (0) 投诉
P:2009-04-21 09:50:54
ANGEL0928:
2、下盘后测量,可用数显千分尺。
请问那里有卖你说的 数显千分尺???谢谢
frequency modulation - 频率调制,调频 (0) 投诉
