首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请教风力电缆生产过程中电缆压扁的问题
P:2009-12-12 21:50:41
我厂近段时间生产的风力电缆在生产过程中发生电缆压扁的问题,根据现场查看只有一个面压扁不像以往由于欠硫的压扁。对压扁处的剖面查看护层厚度均匀但绝缘层在压扁处明显薄于其它的部位。我们分析应该是悬链控制的问题造成电缆拖管,但这也只是一个猜测,而且厂里才开始上悬链控制都还在摸索,看大家是否碰到过这样的情况?请教了。
[yinyin8357 在 2009-12-12 21:58:59 编辑过]
carbonyl compound - 羰化物 (0) 投诉
P:2009-12-13 14:07:12
是呀  我们也经常出现这种情况,这是用履带式牵引有压力所致吧
tunnel flame test - 烟道燃烧试验 (0) 投诉
P:2009-12-13 14:16:48
在哪个阶段被压扁的呀
intermediate die - 中模 (0) 投诉
P:2009-12-13 21:59:09
其实问题很简单,早做过了~~~~~
anneal furnace - 退火炉,软化炉 (0) 投诉
P:2009-12-14 11:09:22
就是管道问题啦   就个扁平面~~ 悬链线 没弄好    托管了~~如果管道是不锈钢的话 应该10米到20就开始托管了 甚至更早~~~
应该不是压扁 压扁一般是椭圆状的
non-parallel beam of light - 非平行光束 (0) 投诉
P:2009-12-14 11:43:10
楼主的绝缘压扁现象明显是绝缘与护套的硫化速度基本是一致的,这样是不合理的,建议绝缘硫速要快与护套硫速。
DBTDL - dibutyltin dilaurate二月桂酸二丁基锡 (0) 投诉
P:2009-12-14 14:49:07
应该是托管造成的,调整悬链线试一试。
请说“早做过了”那位朋友讲下,宝贵经验也没必要保密嘛,大家交流一下撒,
complete rewinding line - 全套复绕机组 (0) 投诉
P:2009-12-14 16:39:45
谢谢
terminate cable - 终接电缆,终端接续电缆 (0) 投诉
P:2009-12-17 19:21:49
放线张力过紧,收线履带压力过大,悬练适可调整。
breeches joint - 丫形接头,马裤式接头 (0) 投诉
P:2009-12-21 16:53:56
胶料在出模口后未及硫化或硫化不足便已在硫化管里拖着走了.
1.加大张力,通过悬垂控制仪将线位置调高;
2.还有一种可能,硫化管角度有问题,我们以前公司就有此问题,硫化管水汽不平衡造成硫化管拱起,角度出现问题,生产稍大规格电缆时,刚出模几米就擦管了,此时需调整硫化管;
3.加大蒸汽压力,使胶料在出模口后尽快硫化,达到足够的强度,就算擦管也不会使之变形;
4.如若在出下密封以后再变扁的,要看看履带牵引压力是否太大;
5.还在一种在收线盘上压扁,线要排整齐,收线张力小点,不要太大,拉得太紧也会把线压扁的.
gopher protected cable - 防鼠电缆,防鼠咬电缆 (0) 投诉
P:2010-02-10 21:20:15
谢谢大家,如果是硫化管角度问题,就有点头疼了。
take-up speed - 收线速度 (0) 投诉
P:2010-02-16 14:03:18
是呀
cross stranding - 交叉绞合 (0) 投诉
