[挤塑工序] usb28+26挤出护套外观不圆整如何解决
P:2009-12-12 19:15:37
问题求助:
挤出机生产USB28+26护套时外径不圆整(表面有凹痕)(我们生产护套外观是充实型)OD要求4.5MM
 外模用4.6MM  内模用3.5MM,我分析原因如下:
一:开始我们的红黑电源线在成缆时是直放的(不对绞),后来因为摇摆不过,就将红黑对绞,绞距60MM)白绿也是对绞60MM,原先没有对绞时押出外观没有此问题,但对绞后押出就出现表面不良,是不是绞距的问题呀?在挤出护套工序可以改善吗?如何改善?
恳请各位高手支招!谢谢!
compuvision - 计算机电视 (0) 投诉
P:2009-12-12 20:44:46
你的外模尺寸太小,将外模放大到4.8mm试试。
yarn cheese - 纱团 (0) 投诉
P:2009-12-13 09:08:31
建议护套押半套管式
processing - (数据)处理;工艺过程 (0) 投诉
P:2009-12-14 10:26:55
这样肯定有啊,变成了两对线,本身就不圆了,可以考虑在成缆时加填充,护套押出是做半管押出。
outlet erminal - 引出端,输出端,出线端 (0) 投诉
P:2009-12-14 11:25:08
应该是4根一起绞的啊
soldering joint - 焊接接头 (0) 投诉
P:2009-12-14 11:40:17
USB是分开对绞的.模具选择很重要
old cable recycling - (废)旧电缆再利用 (0) 投诉
