首页 > 国外线缆
[问题求助] 如何查询公司取得UL认证的同时取得CUL认证?
P:2009-12-14 09:25:02
你直接通过你的UL档案号在UL网站 www.ul.com 查询,如果通过CUL,会显示出来的,如果没有,就没有显示。
bottom driver cage - 下磁架 (0) 投诉
P:2012-02-20 08:53:42
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
这是UL认证情况的查询网站,输入你们公司认证产品的认证号(file No.)会有相应的的认证产品的信息。cUL与UL共用一个file No.,所以如果你的线材同时认证的UL跟cUL的话,输入file No.以后对应会查找到两条信息,上面一条是UL的,下面一条是cUL的,Certified for Canada
low temperature excess loss - 低温剩余损耗 (0) 投诉
,没有申请CUL就没有。。
