[问题求助] 如何消除芯线针孔?
P:2007-02-28 21:43:17
在串联线的生产过程中,有时会有针孔超标导致芯线不合格,请问你公司如何消除芯线针孔的?
linear conductor - 线性导线,直线性导线 (0) 投诉
P:2007-03-01 15:50:08
主要从以下几个环节去解决:
1、电缆料是否为高速料,加工性能是否满足要求。
2、色母料是否与基料匹配。
3、经常更换滤网。
4、加工温度是否合适。
stagnation zone - 滞流区 (0) 投诉
P:2007-03-01 18:26:00
请问楼上所提的措施中:
1.高速料如何验证?
2.色母料与基料相配的标准?
3.滤网更换频次.
我现在采用的标准是:绝缘表面光滑,色泽均匀.
indoor wire - 室内线 (0) 投诉
P:2007-03-04 10:38:50
我認為是與以下二點關系最大:1.烤箱及押出溫度的設定
              2.押出的速度
flyer arm style cabler - 回转臂式成缆机 (0) 投诉
P:2007-03-09 20:44:28
请问是实心的还是发泡的?
和挤出模具、冷却水的温度有很大的关系
noise-suppressing - 噪音抑制,抑制噪音 (0) 投诉
P:2008-06-29 01:33:43
请问楼上所提的措施中:
1.高速料如何验证?
2.色母料与基料相配的标准?
3.滤网
[yuzeliang 在 2008-6-29 17:38:47 编辑过]
cable frogging - 电缆交叉 (0) 投诉
P:2008-07-16 11:37:06
用如下方法可以消除针孔现象
              1、降低内薄层挤出机的温度
              2、降低内导预热器的温度
             3、适当的降低发泡度
High Speed HDMI Cable - 高速HDMI线(支持1080p、DeepColor、3D) (0) 投诉
