首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 已退火的铜丝经束线机束后伸长率达不到要求,如何处置?
P:2009-12-12 16:53:03
Research and Development center of Electric Wire&Cable Industry of China - 中国电线电缆行业技术开发中心 (0) 投诉
P:2009-12-12 21:27:51
提高挤出时烘烤温度
polyurethane enamel coated wire - 聚氨酯漆包线 (0) 投诉
P:2009-12-14 10:24:54
那么束线以前,单线的伸长率是多少呢?变化率是多少?如果束线前本身就是边缘值,那么只那好改善退火了。
还有就是,放线和收线张力有影响,张力过大会导致束线后伸长率不合格。
glass fiber reinforced composite - 玻璃纤维增强复合材料 (0) 投诉
P:2009-12-14 14:51:37
0.5左右线,束线前伸长率28%,束线后变为15%。400线盘放线。500绞线机绞线。
uhf - 超高频(Ultra High Frequency)之缩写,其频率介于 300 至 300 MHZ之间。 (0) 投诉
P:2009-12-14 17:12:20
那请问LZ,做到束线后,有没进行后续工序?绝缘被覆后伸长率又是多少?
还有,有没有测量束前单支OD,束后单支OD,如果OD变化较大,那就肯定是被拉小导致伸长率变小了,从改善内外收线张力入手即可
coat - 敷层,涂层;包覆,涂,镀 (0) 投诉
P:2009-12-14 22:20:43
确实线径变小了约0.02mm,因线盘大\重故张力较大
submarine optical fiber cable - 海底光缆 (0) 投诉
P:2010-02-22 09:47:39
回帖换金钱!
zhengliang 奖励 0 金币,.001 声望,于 2010-3-2 17:50:06 原因:这个帖子太水,下次别这样啦
broccoli tree - 花球状树枝 (0) 投诉
P:2011-01-18 09:45:36
sbb:
仅仅是张力大一些就产生这样的效果么?
这个哦还不知道来着,将张力改小后效果如何?
MIND - mass impregnated nondraining粘性浸渍不滴流 (0) 投诉
P:2011-02-09 10:30:50
同意上面的看法,不一顶是张力的关系,是不是模具的关系??
voltage - 电压 (0) 投诉
