[问题求助] 请问如果计算铜丝绞合外径
P:2009-12-12 15:28:47
比如16根/0.195的铜丝,应该用多大的内模,还有 16/0.2和28根/0.15的,那个模具要比较大点,最好有高手提供计算公式.谢谢啊
extensive use - 广泛应用 (0) 投诉
P:2009-12-13 03:47:53
√N*1.155*D
N是条数,D是铜丝直径。
pickling plant - 酸洗设备 (0) 投诉
P:2009-12-13 09:10:41
同2楼!
coiled Cu rod - 成圈铜杆 (0) 投诉
P:2009-12-14 21:30:21
<DIV class=xxxxAd>二楼的N有根号,请大家注意~</DIV>
deflector - 导向装置;(电缆头)应力锥 (0) 投诉
P:2009-12-14 21:33:26
(4n-1)/3开方*d-0.1(导体外径)
discharge free - 无放电 (0) 投诉
P:2010-01-11 14:20:59
请教为什么还要减去0.1的?
status monitoring system - 状态监控系统 (0) 投诉
P:2010-01-13 15:33:10
16*0.2内模是:1.05MM/16*0.195内模是:1.0MM/28*0.15内模是:1.02MM
steel cored Al twisted wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
