首页 > 架空线 裸电线
[金属复合线] 铜包铝线作电缆导体,有什么好处?
P:2007-02-28 19:39:12
铜包铝线作电缆导体,有什么好处?
[xuesong 在 2008-1-30 16:04:01 编辑过]
beam-tube - 射束管 (0) 投诉
P:2007-03-02 13:00:05
不错
wire break "knock-off" system - 断线停车装置 (0) 投诉
P:2007-03-06 09:46:28
铜包铝电缆是采用铜包铝材料作内导体的新型电缆线,其特性介于铜铝之间,结合了铜的优良导电性和铝的重量轻的优点。铜包铝线采用先进的包覆焊接制造技术,将高品质铜带同心地包覆在铝杆线芯表面,使铜层和芯线之间形成牢固的原子间的冶金结合,使两种不同的金属材料结合成为不可分割的整体。同时具备铜的导电性与铝的密度小的复合特性。
conductor shield - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2007-03-06 20:54:12
感谢raphael的回答!
endface radius - 端面半径 (0) 投诉
P:2007-03-07 19:33:23
又便宜
mile - 英里 (0) 投诉
P:2007-05-02 09:32:43
不知道国内哪一家做的比较好?
sampling standard - 抽样标准 (0) 投诉
P:2007-05-05 19:20:29
1,降低成本。2,由于比重小,便于运输及安装。
但容易断裂。
cutting unit - 切割装置 (0) 投诉
P:2007-05-05 22:13:02
我厂是专业做铜包铝线的,但是客观的说,现在的市场并不好,一部分原因就是电缆厂家为了降低成本,过度的采用它,造成上端产品的恶化,使得整个生态市场不正常,现在的电缆厂家已经很理智的采用这产品,
任何东西有好的一面也有不好的 一面,就看怎么去引导他
split - 裂口,裂纹;分裂 (0) 投诉
P:2007-07-17 16:26:11
那可以说一下他存在那些缺点马?
dummy bus - 模拟母线 (0) 投诉
P:2007-07-23 16:50:34
个人观点:(1)在国外标准里面,将铜包铝导体与铝导体一样对待,因其电阻相差无几。而价格比铝高的多。
                      (2)导体无法回收。
cable TV multichannel converter - 电缆电视多路变换器 (0) 投诉
P:2007-08-07 16:24:23
国外标准中UL 1581就明确了可以是用铜包铝导体,另外,铜包铝导体因其表面是铜所以抗腐蚀能力要比铝强的多,并且其导电率也可以根据含铜量有所调整,它是很好的代铜材料,而不是用来替代铝导体的。如果,线缆是按米收益,那么铜包铝导体因其重量轻,价格便宜,自然可以降低成本,但它本身的工艺缺陷也是需要关注的,比如,铜包铝导体是否结合,是否有漏铝等,都应该作为进货检验的项目。
port - 港口,码头 (0) 投诉
P:2007-08-07 16:42:43
是很好的导体材料,可尝试使用中天科技股份的铜包铝
underwater optical fiber cable - 水下光缆,水底光缆 (0) 投诉
P:2007-08-10 10:39:42
铜包铝线具有铜的高频传输能力,又有铝的轻质、柔软的特点。在相同截面积下,铜包铝线单位长度的重量仅为纯铜线的37%;而在同样重量下,铜包铝线的长度是纯铜线的2.7倍,运输安装方便。可用于高频电缆、移动通讯电缆等。
同时他也有一些缺点,比如说若铜包铝线在生产加工是如果出现漏铝、气泡或氧化等缺陷时会严重影响铜包铝线的高频传输能力。此外节铜包铝线外层包覆的铜层的厚度、均匀性也严重影响线的质量
filamentary superconductor - 细线超导体,多股细线超导体 (0) 投诉
P:2007-08-11 12:42:02
请问用铜包铝做导体一般是用在什么产品上?我所常见的铜包铝是用来做屏蔽,很少用来做导体的。
double-ram cable sheathing press - 双活塞电缆护套挤压机,双筒式压铅[铝]机 (0) 投诉
P:2007-08-11 15:22:23
非标的数据线、保安线、电话线等等的导体上也在用。
internal grinding plant - 内部研磨设备,内部表面研磨设备(线模等) (0) 投诉
55
