[技术资料] RGB CABLE,single 若芯线颜色相同,以对绞铝箔颜色区分,如何?
P:2009-12-12 14:11:58
RGB CABLE, 3C single 若芯线颜色相同,以对绞铝箔颜色区分,如何?
即75欧3C,原绝缘红蓝绿,改为绝缘颜色一样,用三种铝箔颜色进行区分,可以吗?
从规范上、加工上等方面,是否可以变更?另外,HDMI DVI 是不是一样?
大家多说下自己的看法,会持续追踪此问题!
semi-extruded - 半挤压式 (0) 投诉
P:2009-12-12 14:47:24
芯線顏色做一樣在鋁箔上分顏色也可以。
thermal black - 热裂法炭黑 (0) 投诉
P:2009-12-12 17:09:15
AL/MY 供应商,有吗? 说出来几家?
wire-rod mill - 线材轧机 (0) 投诉
P:2009-12-12 18:40:02
,完全可以。。颜色只是用来方便焊接人员区分。。
quantun wire - 量子线 (0) 投诉
P:2009-12-12 20:08:13
这样做的人多了!呵呵
twin head - 双机头,双挤出机头 (0) 投诉
P:2009-12-13 20:32:29
赞同
foaming extrusion process - 发泡挤出工艺 (0) 投诉
P:2009-12-14 16:39:54
可以
misframe time - 错帧时间,帧失步时间 (0) 投诉
P:2009-12-14 16:43:21
完全可以,这样做还能避免因为换芯线颜色时对芯线产生的不良变化,保持所有芯线的一致性
telephone call wire - 电话挂号线,电话传号线 (0) 投诉
P:2009-12-14 16:49:56
当然可以,只是要考虑成本的哦
reagent - 试剂 (0) 投诉
P:2009-12-14 17:17:00
你就是用同颜色芯线同颜色铝箔,在芯线印字区分也可以。。。(不考虑成本)
field intensity - 场强 (0) 投诉
P:2009-12-14 18:26:07
方便加工就OK
slotted core type - 骨架式(光缆) (0) 投诉
P:2009-12-15 10:02:04
不增加成本前提下,凡是可以起到加工区分效果即可!
V-groove cable - V形槽光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
P:2009-12-15 16:02:32
哈哈。牛人真多,成本压力大呀!!!
unit structure - 单位结构 (0) 投诉
P:2009-12-16 16:15:27
多谢各位回复。
RGB 系列,做芯线颜色相同,以铝箔颜色区别绝对OK,但请问:
8 MM宽的常用三色铝箔,谁家有现货?或可购买到也行? 现急需。
HDMI/DVI 类似的可能很多吧,推荐几家能提供常用展翅铝箔的供应商? 知道请透漏下。
多谢
vacuum impregnating plant - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2009-12-16 16:17:34
回复10楼:
“你就是用同颜色芯线同颜色铝箔,在芯线印字区分也可以。。。(不考虑成本)”
------ 芯线印字? 还是第一次听说呢?
印什么字都可以嘛,只要区分开。是吗?
PSC - programmable sequence controller程序控制器 (0) 投诉
18
