[问题求助] 关于瓦形电缆高度
P:2009-12-12 12:24:45
那位高手能提供以下瓦型电缆导体的高度标准啊,谢谢了.
metalclad cable - 金属护套电缆 (0) 投诉
P:2009-12-12 22:05:32
多少度的?
deoxidizer - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2009-12-13 07:40:07
90度的和120度的。
LCM - liquid curing media常压液体硫化法,介质液体硫化法(通常指盐浴硫化) (0) 投诉
P:2009-12-22 16:48:59
怎么没有人会算呢????????????????????????很希望能有哪位高人指点一下
insect proof cable - 防昆虫电缆 (0) 投诉
P:2009-12-23 16:13:44
怎么是120度啊,是3+1,零线在中心吗?
monitoring of the drying and impregnating process - 干燥浸渍过程的控制 (0) 投诉
P:2009-12-23 16:31:51
4+1型比较简单,3+2型大弧角度也是可变的,与中心线芯的外径有关。
cast resin - 热固性浇铸树脂 (0) 投诉
P:2009-12-24 14:37:29
挺难算的,只接和别人找个图纸,如要,可联系我
loose tube optical fiber - 松包光纤 (0) 投诉
P:2009-12-28 23:05:30
楼主,不知道你是不是搞技术的,这个东西关系到企业的经济问题,能随便拿别人的图纸来做导体吗?自己设计吧,一步步修改,总结经验,不要做亏了都不知道怎么回事。
unidirectional conductor - 单向导线,单向导体 (0) 投诉
P:2010-03-08 19:50:14
不明白
running open - 空转 (0) 投诉
P:2010-04-06 15:30:32
同意上楼主所说:这个是专门有公式计算的,这个公式还是比较复杂的。你去看看:“赵长岭的博客”,那里面很详细,不同厂家的设计几乎不一样,关键是考虑到企业的经济问题,
Sales engineer - 业务工程师 (0) 投诉
P:2010-04-06 17:11:39
练习用CAD去画画,这个软件中有计算功能,不用那么费劲。
MTW - machine tool wiring机床布线 表示热塑性(Thermoplastic)绝缘,机械工具用线,温度 90~105℃,电压 600V。 (0) 投诉
P:2010-05-03 17:30:41
high-temperature eddy-current test unit - 高温涡流试验装置 (0) 投诉
P:2010-05-04 11:05:33
练习用CAD去画画
gas compression cable - 压气电缆 (0) 投诉
P:2010-05-18 10:12:25
没听说有标准,一般都是企业自行设计,而且通常是保密的
buffered fiber - 缓冲层光纤,缓冲层包覆光纤 (0) 投诉
P:2010-05-18 10:16:42
赵长龄老师的博客的确不错
half-twist structure - “半绞”式结构 (0) 投诉
18
