首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 圆直径0.29MM的纯铜丝压延成0.035MM的扁线,很易断线(在压延变形处).
P:2009-12-12 09:31:40
圆直径0.29MM的纯铜丝压延成0.035MM的扁线,很易断线(在压延变形处).断口多为">"形. 请大家指点下.
alarm signal system - 告警信号系统 (0) 投诉
P:2009-12-12 10:11:41
补充下:
是刚拉丝后圆直径0.29MM的纯铜丝,直接经压延轮一次压延成厚度为0.035MM的扁平铜线.(我是做FFC线材加工的,的)
resistance to heat - 耐热性 (0) 投诉
P:2009-12-12 10:48:56
这么细的线不易断线才怪呢,建议调整模具的表面光洁度,只有模具平滑断线几率才小些
cable with big cross-sectional areas - 人截面电缆 (0) 投诉
P:2009-12-12 11:35:10
是在铜线压延变形处断线的,压延轮是合金陶瓷轮,表面很光滑......
   1. 在拉丝后,压延前加多一道退火去内应力处理?(没有铜材去应力方面知识).
   2.  铜线压延变形量大,肯定产生裂纹而被拉断?
  3.  压延轮表面太光滑,在压延处与铜线表面打滑(进料不良)?
U.R.D. - underground residential distribution住宅区[居民区]地下配电 (0) 投诉
P:2009-12-12 11:59:18
还有一个原因,就是材质问题了。铜丝杂质含量超标,降低了铜的延伸率。
microbar - 微巴(压强单位) (0) 投诉
P:2009-12-13 00:40:24
我也是做扁线的,不过不是FFC线,铜箔丝吧
 我们常用的线径是0。10  -0。05,0。10的很少断线,0。05的要开慢压延机速度不然容易断线
用的是合金线
兄弟能透露下你的陶瓷轮是从那买的吗?方便的话大家交流一下,我的QQ290951288
chemical foaming method - 化学发泡法 (0) 投诉
