首页 > 特种电缆
[问题求助] PVC挤出外经不稳定是什么原因?
P:2009-12-12 09:16:16
当PVC在正常挤出的时候线材外经不稳定,PVC塑料出了什么问题?机器其它都正常。我做的是1.0mm外经的线
请高手给点意见      PVC塑料那里有问题?
stub-end feeder - 短截馈线,短段馈线 (0) 投诉
P:2009-12-12 09:24:08
模具配备的不合适、线材本身外径不均、牵引张力不稳定
stop screw - 止付螺丝 (0) 投诉
P:2009-12-12 09:26:58
这么小的线材,很少听说有线材外径不稳定的?要有的话也是机器问题?
MMA - methylmethacrylate甲基丙烯酸甲酯 (0) 投诉
P:2009-12-12 09:45:35
我想问的是PVC在出现什么问题的情况下线材会不稳定。PVC???
gravity lubrication - 重力润滑法 (0) 投诉
P:2009-12-12 10:13:59
请教下什么是牵引张力啊?
SLH - self-supporting overhead power cable自承式架空电力电缆<德> (0) 投诉
P:2009-12-12 10:38:40
牵引张力一般指保证导体挤制绝缘时呈一条直线的张力,有一定的牵引力才能有一定的线速度,换句话说,如果线材时紧时松或者不停抖动你能正常生产吗?
E-beam cross system - 电子束交联系统 (0) 投诉
P:2009-12-12 17:28:02
这个问题那要看现场情况吧,也可能是操作者的问题啊~
peroxide cross-linking reaction - 过氧化物交联反应 (0) 投诉
P:2009-12-12 22:18:28
速度空机测一下看是否恒定!
branch splice - 分支式接头 (0) 投诉
P:2009-12-13 16:06:33
70#以下机我都操作过没有问题,你要检查:1.主机皮带是不是松,2.线在牵引上打滑,3.检查温控表和发热系统主要是镙筒上的发热圈是不是坏啦一块。其它的就不再说啦。也可以电话咨询:15918241689
packet mode - 分组方式 (0) 投诉
P:2009-12-17 14:33:12
可以明确一点就是,PVC问题不会导致线径不均匀。
线径不均匀的原因大致有以下几种:
1.人为调动
2.设备不适用
3.设备故障
楼主说的机器正常应该是正常运转,但是对运转的参数没有仔细查看。主机速度、牵引速度是否稳定,如果显示的值稳定,那就按9楼的找设备内部原因吧。
IPI - impregnated paper insulated浸渍纸绝缘的 (0) 投诉
P:2009-12-17 20:34:18
检查主机速度、牵引速度,主机皮带有无松
computer - 计算机 (0) 投诉
P:2009-12-19 11:03:40
jxhuaqing:
请高手给点意见      PVC塑料那里有问题?
可能跟PVC的塑化均匀度有关吧
belt insulation - 带绝缘,带式绝缘 (0) 投诉
P:2009-12-19 11:05:14
可能跟PVC的塑化均匀度有关吧
rubber-insulated cable - 橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-12-19 11:11:08
皮带轮同心么?张力稳定么?还有电位器好么?温度正常么?
Okoprene - 奥科勃纶(美国Okonite公司生产的一种氯丁橡胶护套或低压绝缘材料,具有优良的耐火、耐冲击及耐磨特性) (0) 投诉
P:2009-12-22 17:20:59
同意2楼的
submersible oil well pump cable - 潜油矿井泵电缆 (0) 投诉
19
