[问题求助] 关于PVC电缆料理环氧大豆油添加比例
P:2009-12-12 08:28:56
请诸位对PVC内环氧大豆油添加比例给出最佳答案。目前本公司为每百份PVC添加6~7份,是否合理请各位给出意见!甚谢!
strippable compound - 可剥离混合物 (0) 投诉
P:2009-12-12 13:24:34
配方的分数,根据质量要求设计,能够满足要求的分数才是合理的!你的应该是90度护套料吧,一般不超过8份,不然老化时就要析出。
stock length - 库存时间 (0) 投诉
P:2009-12-12 21:52:32
明白
cross-linking-dosage correlation - 交联剂量相关性 (0) 投诉
P:2009-12-17 09:12:36
可以再加一点,可以加至8份
hauling capstan - 牵引轮 (0) 投诉
P:2009-12-23 10:17:27
我个人感觉有点多,我司一般都是添加4-5份的
taper tube - 异径管 (0) 投诉
P:2009-12-24 09:27:32
跟环氧值有关,环氧质高的十几份都不会析出的,环氧值低的一般超过2份就有风险
ribbon feeder - 带状馈线,带状馈电线,平行线,平行传输线 (0) 投诉
P:2010-01-19 13:48:20
材料工艺改进,可以突破传统思维做配方!大家自个揣摩吧!
refrigerator - 致冷器 (0) 投诉
P:2010-08-21 09:44:06
环氧质高?  材料工艺改进?
可以大份量添加?
SSM - self sealing mechanical自密封机械式 (0) 投诉
P:2010-08-22 13:05:09
如果材料质量没有问题的话,添加10份应该没有什么问题的。当然了还要看配方中其他材料的情况的。
Rexe polyester fibre - 雷克舍聚酯纤维(聚氨基甲酸乙酯弹性纤维的替代物) (0) 投诉
P:2010-09-04 16:05:35
在贵公司产品允许的范围内,添加我们的抗析出/抗迁移剂后,每一料的粉增加到25份没问题,保证不析出。
若有疑虑,可以免费索取样品试用,满意后再付款。qq125206142欢迎大家交流相互学习。
高效抗迁移剂:
用途:用于抗半透明、带色PVC塑料制品的环氧大豆油迁移析出。
性能:采用最先进工艺合成,是一种高品质抗迁移抗析出产品,能成倍提高辅助增塑剂(环氧大豆油)的添加量。化学性质稳定耐酸碱,耐侯性优异,分散性好,白度高,按正常工艺捏合和配方。
安全性:无毒性物质,不含重金属,属全环保助剂。可用于食品、医疗、出口玩具、环保鞋材等PVC塑料制品中,产品达到欧洲标准。
multicore cable - 多芯电缆 (0) 投诉
P:2010-10-21 11:48:53
PVC环保高效抗迁移剂PVC塑料制品中高份添加的环氧大豆油作为辅助增塑剂容易导致迁移析出。使产品品质发生变化,引起产品软硬度变化,表面发粘、破裂,迁移析出的辅助增塑剂造成产品之间的污染,还会影响产品的二次加工。特别是印刷制造业的大忌。
PVC制品中高份添加环氧大豆油作为辅助增塑剂的迁移析出与其本身的分子结构、分子量大小,以及与聚合物的相容性、介质、环境等因素有关。
添加到PVC产品中的辅助增塑剂除聚酯等大分子量增塑剂外,均为有机小分子物质,将它们添加到PVC中,并没有使得辅助助剂聚合到PVC高分子链上,而是以氢键或者范德华力与PVC分子相结合,彼此保留各自独立的化学性质,并在各种迁移路径下,向制品的表面逐步迁移析出。
辅助增塑剂的挥发主要取决于其分子量大小和环境温度,析出性主要取决于增塑剂在介质中的溶解度,迁移性则与增塑剂和PVC相容性有密切关系。
PVC高效抗迁移剂,经过企业与高校的多年潜心合作研究,解决难以高份添加环氧大豆油的问题,为企业及社会节约了更多的资源,降低生产成本。提高了企业的产品竞争力。
PVC抗迁移剂采用最先进工艺合成,是一种高品质抗迁移抗析出产品。能阻隔辅助增塑剂的迁移路径,将辅助增塑剂分子牢牢锁住。能解决高份添加环氧大豆油作为PVC塑料辅助增塑剂的析出问题。
添加PVC抗迁移剂能成倍提高环氧大豆油作为辅助增塑剂的添加量。按正常工艺捏合和配方(每料中添加0.5%高效抗迁移剂,以树脂粉的重量为准),可加环氧大豆油20-25份(添加的份数与大豆油的质量成正比关系),大大降低生产成本。
化学性质稳定耐酸碱,耐侯性优异,分散性好,可调合各种颜色。无毒性物质,不含重金属,不含邻苯二甲酸盐类、偶氮等。属全环保助剂。可用于食品、医疗、婴幼儿玩具、眼镜、环保鞋材等环保PVC塑料制品中,产品达到欧洲标准。
产品名称:PVC环保高效抗迁移剂
外观:白色粉末      比重:0.96±0.03  水分:≤0.1%    用量: 0.5%
包装:10kg 、20kg /包     热熔点:>86℃
cabinet without terminal connector - 无端子交接箱 (0) 投诉
P:2010-10-23 10:37:32
目前确实有这种络合物,不过效果一般,不是很理想
waste acid detoxification and reclamation system - 废酸去毒及回收系统 (0) 投诉
